Маленький пруд в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Angor1945, 15.07.20.
  1. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Тульская область, Заокский Район
    Сегодня звонил в одну известную компанию по производству ГЕОТЕКСТИЛЯ, по моим даже самым максимальным подсчетам с большим запасом получается необходимо 500м2, пообщался с менеджером, они дали руку на отсечения что в моем случае необходимо минимум 1 500 м2,
    вот теперь не пойму или я ДУРАК, или меня разводят...
    Ориентируюсь на второй вариант (ни кому не нужна рука, придется наверное отсекать...)
    P. S. Рулон 50 метров и шириной 3м, рекомендовали Геотекстиль Нетканный плотностью 300.
    Так же С 1000% уверенностью уверяли что берега поплывут и однозначно нужно покупать георешетку Полимерную высотой 10 см - что то мне подсказывает что и здесь Пытаются (НА*ТЬ) ОБМАНУТЬ.
    Уважаемые старожилы вопрос собственно остался, как Вы считаете при угле 30% не поползет щебень и песок по геотекстилю?
    Или может и вправду георешетку? (она стоит как чугунный мост).
    Исходя из инфы с учетом что хочу Карпов, многие из Вас пишут что берега он роет, в связи с этим и хочу данные проблему устранить на данном этапе таким образом.
    Тему решил создать с целью получения практических советов и комментариев от вас уважаемые СТОРОЖИЛЫ и ПРАКТИКИ !
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты че?... какое оползание по суглинку?
    Делай простую копанку! Откосы не менее 40 гр. И больше ни о чем не думай!...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ошибся!... конечно же не более 40 гр. (40 - 35... 30)
  4. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Гуру спасибо, это существенно удешевляет материальное вливание в землю,
    спасибо, к Вашему авторитетному мнению прислушаюсь,
    тогда угол 30-35 сделаю и газоном засажу, как у многих.
    Но наверное в одном месте все таки отсыплю для захода в воду, для удобства, мало ли искупаться, остыть (про воду мутную знаю - не боюсь).
    Вопрос по поводу карпы сильно ли нароют? а то как то жаль будет если грядка уплывет со временем в пруд ..
    На выходных сдам воду из скважины и колодца на анализ, по результату отпишу.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А вот для этого (для взрослых) делают мостки, можно с лесенкой... Да! для детей лучше отсыпать галечкой (ПГС) как правило все "стащут "в пруд...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да забей!...
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Трамбовать же надо обязательно!
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Только в том случае, если откосы будут под водой и они будут насыпные.
  9. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Добрый день, подскажите на какие показатели необходимо обратить внимание, по результату анализа? Я сдал на 24 показателя. Чтобы не все сюда по итогу выписывать.
    Как я понял необходим, кислород, нитраты, нитриты, железо. IMG_20200717_135513.jpg
    Возможно ещё что то нужно? Поправьте если что.
  10. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Итак по результату анализа имею следующие данные:
    1) скважина
    Железо (fe) - 0,2 мг/л
    Нитраты (no3) - 2,5 мг/л
    Нитрит - 4мг/л
    Уровень PH - 7,5
    2) колодец
    Железо (fe) - 0,1 мг/л
    Нитраты (no3) - 10 мг/л
    Уровень PH - 7,1
  11. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    На сколько я понимаю по результатам данная вода подходит для долива её в пруд хоть из колодца хоть из скважины.
    Теперь собственно немного фото самой местности.
    Чуть позже нарисую кружки где планируется сам пруд, пока нет возможности.
    Масштабы бедствия такие:
    Изнутри участка начало пруда:
    IMG_20200718_152422.jpg IMG_20200718_152359.jpg IMG_20200718_152349.jpg IMG_20200718_152500.jpg IMG_20200718_152912.jpg
  12. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Снаружи, за забором, забор будет смещен:
    IMG_20200718_152710.jpg IMG_20200718_152610.jpg IMG_20200718_152603.jpg IMG_20200718_152826.jpg IMG_20200718_152521.jpg
  13. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Собственно теперь корень всего зла, и геморроя,
    Столб 10- ка, как я выяснил от крайнего провода необходимо отступить 10м в каждую сторону,
    Если бы его не было точно соток 5-7 пруд бы :).
    ИЛИ хотя-бы не 10 метров была бы зона а 5 метров было бы попроще.
    Может кто уже сталкивался с такой бедой,
    ИЛИ вообще может залезть на эти 5 метров, думаю с точки зрения обслуживания будет достаточно место для электриков,
    Что скажете? Посоветуете?
    Какие мысли есть?
  14. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Собственно общий план снаружи:
  15. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    И ещё момент, у меня от колодца и скважины на расстоянии 25 метров планируется пруд,
    Вода в колодце теоретически не должна упасть после того как я выкопаю пруд,
    На практике как?
    Упадёт?
