Котел КЧМ. Выбросить?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dfvgbh, 20.12.09.
  1. dfvgbh
    dfvgbh
    dfvgbh
    Украина
    Кто нибудь пробовал модернизировать КЧМ? Очень много таких котлов осталось у людей.
  2. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Если ты хочешь выбросить его, можно не спрашивать разрешения на форуме:)], ну а если наоборот не хочешь расставаться, но и кормит устал и пристрелить жалко - так и напиши в названии " Модернизация КЧМ". А так зачем людей в заблуждение вводишь. Я вот уже обрадовался, КЧМ думаю выбрасывают, дай подберу :|:...а тут :mad:
  3. cto
    cto
    cto
    UA
    Я решил не выбрасывать ,а наоборот вернуть к жизни.
    Задумка такая;подключить паралельно к газовому котлу,утановить термостат который будет управлять воздуштой заслонкой(поддувом).
    Котёл уже установил,на днях буду "врезать",если спадёт мороз(вчера вечером было -23 ) Проблема с дымоходом,"штатный"трёхходовый два канала сечением в пол кирпича в одном вентиляция другой колонка,третий канал в кирпич - газовый котёл.Хочю подключить в канал к газовому котлу с разносом 1.5 метра,алюминиевой трубой диаметром 160мм.Правда незнаю газовики не будут против? Или делать отдельный дымоход-чего нехочется:(
  4. dfvgbh
    dfvgbh
    dfvgbh
    Украина
    Тоже думаю использовать КЧМ в паре с газом+ АТ на 4 куба но вопрос в том или пробовал кто нибудь улучшить характеристики КЧМа. Смотрел описание установки механического регулятора поддува. Понравилась идея электро поддува.Тоже думал о ней. Но какой будет эффэкт от этого? Тут на форуме все с навороченными котлами. У нас КЧМы практически "выбрасывают". Можно купить по цене металолома.50$-за котел.
  5. cto
    cto
    cto
    UA
    Как по мне, улутшение характеристики КЧМа, это установка автотатики регулирующей горение ,что бы не дежурить у него.А что еще в нем можно улутшить ?
  6. dfvgbh
    dfvgbh
    dfvgbh
    Украина
    Была мысль сделать вторичную подачу воздуха. Где то читал об этом на форуме. Делается на уровне 70% топки.
  7. cto
    cto
    cto
    UA
    Мысль интересная . Как осуществить?
  8. dfvgbh
    dfvgbh
    dfvgbh
    Украина
    Есть мысли.Теоретически это не сложно. Нужно видеть конструкцию котла.Хочу попробовать. Может кто уже пробовал?
  9. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Новосибирская область
    Здравствуйте форумчане. Не понял для каких целей нужно посетителям страницы делать вторичную подачу воздуха принудительной. Я пробовал поставить поддув на КЧМ-5 Комби. Мне пришлось это делать из-за малобюджетности. Возникла идея топить котел опилками, мусором и т.д. Для 9-ти секционного котла применил вентилятор производитльностью 140 куб.м./ч. Установил через переходник в отверстие зольника спереди котла. Кстати сзади котла есть заводское отверстие под вентилятор. Считаю расположение венитлятора сзади котла неудобным. В общем итог. Горело практически все и даже сырое. Однако выяснилось.
    1. Нужную мощность котел развивает только на угле.
    2. Сырые опилки полноценно горят только вперемешку с углем.
    3. Поток воздуха попутно выдувает тепло из котла.
    4. Если котел топится без поддува, расход угля меньше из-за низкой тяги и соответственно высоком КПД.
    5. Если дымоход достаточного сечения, топливо - уголь или сухие дрова то тяга также избыточна и вентилятор не нужен.
    Впоследствие перевел КЧМ на газ. Топится четвертую зиму. Если верить документации, КПД котла при переводе на газ становится 84-86%. На мой взгляд если изготовитель и приврал то немного.
  10. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Скажи пожалуйста, исходя из личного опыта. Стоит КЧМ рассматривать как базовый котёл для организации системы отопления дома ПМЖ, при условии что газа нет и не будет. Или ну его на фиг
  11. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Прошу прощения за отсутствие. Приходилось иметь дело с КЧМ-5 комби. Отличный котел если оценивать как соотношение цена-качество. На мой взгляд он передран с дорогих марок чехословацкого ДАКОН-ФБ, испанского РОККА. Отличие:
    - более узкиий и следовательно высокий
    - загрузочная дверца меньшей площади (с ведра уголь не зашвырнешь)
    - имеются прочистные каналы над загрузочной дверью которые закрыты чугунной пластиной, которая откручиваетя двумя болтами.
    Эти каналы необходимо чистить не реже чем раз в неделю. На практике приходилось и реже и чаще. Все зависит от качества угля.
    Плюсы:
    возможность (из-за вертикального расположения) загрузить большое (относительно большое) колич. топлива. и регулировать скорость горения притоком воздуха.
    сделан из жаростойкого чугуна следовательно обладает большой массой и инерционностью.
    водонаполненные колосники (их преимущества известны всем)
    Минусы:
    необходимость снимать с помощью гаечного ключа пластину для прочистки каналов (в котле дакон эти каналы открываются с открытием загрузочной дверцы.)
    недолговечность жароотбойной решетки (не помню точно как она называется по документ. котла), находящейся за шуровочной дверцей. У меня она разрушилась через 2 месяца. Вместо заводской я сделал самодельную из рельсового подпятника стрелочного перевода толщ. 25 мм. Стояла 2 года, жива и сейчас.
    Вот вроде и все из существенного. Другие плюсы и минусы я описал ранее.
    Вам решать что купить. Но в любом случае ТТ это не газ и топить КЧМ придется два а то и три раза в сутки.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Ну и зачем ты это блин сказал cd.gif Я же уже почти определился, а ДАКОН-ФБ и РОККА, вынуждает подойти объективней к данному котлу. Почитаем ещё, внимательней
  13. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Почитал, нормальный котёл. Но вот засада, мне надо 21квт, а длина топки там 21 см. Дрова отпадают, а на них основной расчёт. Поставить на 6 секций, по деньгам всё равно выгодней импортного, но перебор по мощности, надо будет или наступать на горло песне котла, что как я понимаю не есть хорошо, ну там типа конденсат, сажа и т.д. или при ЕЦ этого нет? не знаю не спец..пока, но стремлюсь или же пристроить ещё квадратов 200, сейчас у меня 120, это уже не выгодно да и лень..
    Игорь В, а своим 9 секционным Вы сколько квадратов и каких отапливаете? если не секрет.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    AbuKamil, а как же Стропува?
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    А при чём здесь Стропува. У меня есть конечно шрамы на голове, но не такие глубокие чтобы покупать Стропува :)] . Я всегда говорил - Лучший вариант для самодела, покупать трубу за такие деньги.увольте
