Помпейская печь на дачном участке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Rus55, 15.07.20.
  1. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Судя по летним фото печь уже полностью готова? Огонь был?
  2. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Да, печь готова, но не утеплена.
    Кружало внешнего свода печи на 4 см. больше внутреннего, по два см. на каждый край, для примыкания дверцы печи.
  3. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    По итогу получилось так:
  4. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    В следующем году планирую утеплить каменной ватой и задекорировать под "дикий камень"
  5. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Если кому то будут интересны этапы стройки: чем и как пилил, на что клеил, пишите. Постараюсь ответить на все вопросы.
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Тоже планирую, даже кирпич купил... сколько заняла кладка по времени?
    Вам огромный респект!
  7. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Спасибо!много времени уходит на обточку и резку. Сама кладка довольно быстро, у меня получалось 2,5 - ряда за полный день. На всю работу с кирпичем не спеша, у меня ушло около 3-х недель.
  8. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Да, не уточнил, для дымохода использовал трубу нержавейку Дм 150, меньше не нужно, оптимально 180, если такую найдёте. У себя на трубу я поставил заслонку, зря потраченные деньги. Она не к чему, начинаешь перекрывать, дым валит через вход. Если тяга не нужна, то закрываем дверцей.
  9. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Добрый день!
    С удовольствием прочтём и учтём ваш опыт. Ждём описания и рекомендации по резке кирпича
  10. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Добрый день!Кирпич я резал УШМ 125 мм, думаю что самое оптимальное, УШМ на 250 слишком не удобная и тяжёлая, а диски для неё намного дороже. Покупал кучу разных алмазных дисков и дешёвые китайские и дорогие немецкие. Самым лучшим оказался не дорогой середничёк matrix около 300 руб. Одного диска хватило больше чем на половину всего кирпича, режет очень хорошо и мало расходуется.
    Самое главное перед резкой кирпич смачивать. Положить его в ведро с водой, достаточно секунд на 30, затем два пропила сверху, снизу на 5-10 мм, и лёгким ударом молотка он разламывается в нужном месте. Рекомендую сразу взять алмазную чашку для шлифовки (мне не много не хватило одной), около 800 руб. Отлично шлифует шамотный кирпич, так же лучше смачивать, пыли намного меньше.
    И ещё, если есть возможность, то используйте две УШМ на 125 мм: одну с диском, другую с чашкой, работать будет гораздо удобнее и намного быстрее.
  11. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо!
    Согласен, лучше работать двумя ушм чем переставлять насадки
  12. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Rus55, здоровья Вашим рукам! Печь очень впечатляет. Спасибо также за внятные фото, подробно освещающие этап за этапом. Подскажите, плииз, какая в итоге получилась по горизонтали длина печи от порожка входной арки до задней стены полусферы (с внешней стороны)... Понятно, что пока без утепляющего слоя (кстати - какой толщины и из чего планируете ваять?). Спрашиваю потому, что запланировала внутренний диаметр 90см, чуть меньше вашего, и думаю - при плите-столешнице 160 на 142см - куда развернуть устьем ?- вдоль или поперек, чтобы вписаться с аркой и всеми утепляющими слоями...
  13. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Спасибо Вам за добрые слова и за интерес к моей теме!
    В близжайшие выходные постараюсь съездить на дачу и замерить все конструктивы, для точного представления. Утеплять планирую так: поверх кирпичной кладки небольшой слой мертеля, каменная вата в 5 см, армирующая сетка. Сверху слой раствора с расшивкой под дикий камень.
  14. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    У меня тоже сварная конструкция, опирающаяся на вертикально забетонированные трубы... Не хотелось городить кирпичное основание, заливать под него фундамент, к тому же металл достался халявный, соседи отдали за ненадобностью... Неоднократно читала от созидателей помпеек, что опробовав в деле печь - поскриптуум сожалели о недостаточной ширине столешницы - и края печи свисают, и посуду ставить некуда, особенно когда она горячая вынимается из печи... Поскольку у меня столешница не квадрат, но прямоугольник, призадумалась: почему бы не выложить печку "лицом" к длинной стороне, вот и останется сбоку место для утвари...Поэтому буду ждать результатов ваших обмеров...
    А что скажете о фольге? Многие обертывают ею поверх слой кам. ваты а потом уже сетка плюс штукатурка. Нашла в шаговой доступности самый дешевый в городе рулон, 10м, фольги для бани, и за доставку платить не надо. https://akicompany.ru/shop/folga_dlya_bani_2/folga_dlya_bani_alyum_50mkr_sh_1000_d_10_m_s10_m2/
    Но пока в раздумьях - действительно ли будет тепло вовнутрь отражать или значение этого компонента преувеличено...
  15. Rtifly
    Rtifly
    Rtifly
    Вопрос такой, помпейка или русская, почему выбрали помпейку? Видел на этом же форуме мини русскую печь, по размерам сопоставимы. Хотел уточнить в чём принципиальная оазница, если делать только для готовки. По простоте, вроде бы помпейская проще.
