Разгерметизация стеклопакетов, прогиб импоста
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Melik1959, 15.07.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау сиб снят с производства. Завтра посмотрю что можно поставить. Самый оптимальный импост у рехау, это бриллиантовский, там армирование к нему есть, сумасшедшее по моменту инерции. Если бы все менять, то понятно, а вот как скрещивать пока не знаю.
  2. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    По наружным размерам (какие там внутр. камеры, стенки-перепонки - непонятно) наш импост Sib похож на Sib Design 78 мм (у Бриллианта такого нет).
    Все-таки непонятно, почему так повело. Не те там пролеты (~70 см) и нагрузки, чтобы так прогнулся металл (если он там вообще есть и не совсем фольга). Ветровой нагрузки почти нет (верх от у. з. ~4 м), нагрев -да, но не непосредственный, а через камеры пвх.
    Отсюда возникло предположение, не прогиб ли это самого пластика, плохо скрепленного с металлом. И вопрос: как должен быть ориентирован метал. сердечник в гориз. импосте в случае разомкнутого (п-образного) армирования, где верх-низ, и как крепится пвх.
    Может быть, не так все страшно, и достаточно еще в нескольких точках закрепить пвх, чтобы спасти положение. Screenshot_2020-07-19-10-56-52.png
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, всё так страшно. Ветровые нагрузки на горизонтальный импост учитывать не стоит, здесь сила тяжести и ly инерции. Скорей всего стоит армирование как на 1 картинке, а должно быть другое.
  4. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    При данной конфигурации профиля максимально возможный момент инерции при варианте замкнутого армирования в 2 мм - это 1,2 см4. Этого достаточно?
    И как в расчетах учесть тепловое расширение?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Считать надо, есть формула, но на взгляд такая цифра достаточная. Вам не надо учитывать ЛТР. Это считают когда в ленточном остеклении рассчитывают термокомпенсационный шов.
    Конечно нужно снять стеклопакеты, все таки проверить шаг скрутки армировку и посмотреть механические соединители импоста, есть у рехау поганые такие, плывущие.
  6. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Спасибо. У меня по формуле (если там действительно СТАЛЬНОЙ сердечник) необходимый момент инерции всего около 0,3. А как можно проверить армировку, не выломав импост? И можно ли поменять (или добавить) соединители, не демонтируя импосты, если там окажутся "поганые" плывущие?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вытаскивать стеклопакеты, сверлить импост. Соединители с одной стороны соединяют раму, с другой импост. Как снимите стеклопакет, их видно.
