Возможен ли самостоятельный запуск котла?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем petrenkovit, 20.12.09.
  1. petrenkovit
    petrenkovit
    petrenkovit
    Домодедово
    Добрый всем день!
    На днях переезжаю в дом. Установлена и подключена вся система отопления, котёл BIZON (дизтопливо) Точнее пока не знаю.
    Как самостоятельно запустить? Какие основные моменты?
    Спасибо всем! это очень важно.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Внимательно почитать инструкцию.
    2) См. п.1.
  3. petrenkovit
    petrenkovit
    petrenkovit
    Домодедово
    Спасибо! это понятно. Вообще это возможно? а то "умельцы" предлагают за услуги 10-35 т.р! Если можно,то какие основные моменты (заслонки,дымоход,давление) и .т.д.
    Спасибо ещё раз всем кто ответит.
  4. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Как уже сказал Забаненный, нужно просто почитать инструкцию, потому что Вы пишете, что котел и СО (система отопления) уже установлены и настроены! Тогда остается выставить температуру воды в СО на термостате котла (например 80 град) нажать кнопку запуска на котле и все должно запуститься! Заслонок на дымоходе никаких быть не должно! Это же не твердотопливный котел!
    Удачи!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Умельцы говорите?! Я руку повредил и СО потекла в трёх местах. Вызвал умельцев. Они гайки покрутили, сгоны прижали, течей нет, всё нормально. Котёл у меня ТТ. Так они в него накидали дровишек, разожгли. Показывают мол вон, всё работает! Я рад, спрашиваю сколько денег? 5! Я говорю с какого хрена, вроде на 2 договаривались! Отвечают на полном серьёзе: Ну как же, ЗАПУСК котла! Жаль что рука не работала, но пинками я их из подвала на улицу выгонял за такую наглость!! )
    В худшем случае вам нужен настройщик горелки, поинтересуйтесь у монтажников настраивали они вам горелку или нет.
  6. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    если горелка новая, то ее не надо настраивать. Она уже с завода настроена! По крайней мере у меня было так с горелкой Cuenod NC.4..
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы жену будете оперировать на сердце сами?
    Я думаю инструкцию в инете можно найти.
    Скальпель - чё тут уметь то? Режь да режь..
    Зашить обратно?
    Чё вы нитками пользоватца не умеете что ли?
    Так что вперёд..
    P.S. Как сожрёт лишнюю тонну соляры, вы вспомните про десять тысяч которые у вас просили за пусконаладку))
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня с завода горелка Феролли вообще не настроена была, да и настройка не столь больших денег стоит.
    Вы что-то невнимательно мой пост читали, мне кажется. Намекаю:
    Или так сильно слова про "Запуск ТТ котла" задели? Я на ваш хлеб не претендую никоим образом, не переживайте! ))
    ПС По моему настройка горелки за 10-35000 р как то жирновато. 5-7000 р ещё куда ни шло.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А с чего вы решили, что мой пост вам посвящен?
    Я писал автору темы))
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда беру свои слова обратно! ))
    Кстати, сколько в Ёбурге настройка горелки стоит? ))
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не надо особенно обольщаться, что серийные горелки (Кюнод, Экофлам, Весхаупт...) имеют предварительную настройку.
    Настройка горелки состоит не только в выставлении параметров по СО и саже, но и в согласовании мощности горелки с мощностью котла!
    Пример первый.
    Товарищь купил котел Вакси вместе с фирменной горелкой. Заводом изготовителем горелка согласована с котлом по мощности и предварительно настроена (на равнине!). Хозяин установил котел в доме в горах (отметка 1600 метров над уровнем моря!).
    Воздуха горелке не хватает. Пришдось выбросить штатную горелку, установить Экофлам с большей производительностью по воздуху, но уменьшив форсунку под мощность котла.
    Пример второй.
    Ферролли. Дилер продал горелку с котлом. Штатно горелка поставляется с форсункой на максимальную мощность. Температура на трубе 400 град (улицу топим).
    После замены форсунки под мощность котла и регулировки расход на отопление снизился на 15%.
    Могу продолжать, но полагаю этого достаточно. Можно настроить самому, но надо понимать, что настраиваешь.
    ing
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не знаю, я ушёл из котельного бизнеса..
    Думаю у нормальных людей тыщи две-три.
    Но речь то идёт о пусконаладке всей системы. Это и проверка всех давлений. И в баке расширительном и по газу. И настройка всех котельных причиндалов. И настройка горелки с измерением состава отходящих газов. И проверка всей системы на течи..
    Я думаю от пяти до десяти тысяч, смотря в каком состоянии система.. У нормальных людей))
    А жадных придурков не только на котельном рынке хватает))
