Абиссинская vs обычная скважина одинаковой глубины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем avs444, 15.07.20.
  1. avs444
    avs444
    avs444
    Добрый день,
    то ли я не нашел ответа на простой вопрос (если так, направьте, пож.), то ли его нет:) Что лучше, не принимая во внимание цену, только как техническое решение, абиссинская скважина или обычная скважина на ту же глубину? Что дольше служит, дает больше воды и т. д? Или одинаково?
    Грунт песок 16 м, дальше глина, вода на 6 м. У соседа была абиссинская скважина 12 м, проработала лет 5.
    Надо бы, по идее, сделать то же самое, и, вроде как, считается, что это самое дешевое и проверенное решение, но:
    1. В доме поверхностный насос не поставить, метров 15 от скважины, да и шумно (или очень дорого).
    2. Придется копать кессон.
    3. Поверхностный насос дороже, чем малыш, которым можно качать с 6-12 м из обычной скважины.
    4. Насос из кессона рано или поздно сопрут. Таскать его каждый раз домой я не готов.
    Делать иглу силами подрядчика где-то на 20 тыс. дешевле, чем бурить обычную скважину, но:
    1. Малыш стоит 3, а поверхностный насос не меньше 10.
    2. Кессон из 2-х колец не меньше 10.
    3. Доп. риски утраты насоса.
    Итого, экономически выходит примерно одинаково.
    Насколько я знаю, игла более популярна, чем обычная скважина, пытаюсь понять, почему?
    1. Большинство пользователей ставят насосы дома и делают скважину рядом с домом или в доме?
    2. Есть какие-то объективные технические преимущества абиссинской скважины?
    3. Малыш не годится, и для обычной скважины нужен более дорогой погружной насос?
    4. Что-то еще?
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я не специалист, но по насосу Малыш скажу, что не лучшее решение ставить вибрационный насос в скважину, так как вибрация обрушит песок и забьет фильтр .
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @avs444, ...Самый оптимальный вариант- скважина в котельной под погружной насос.
  4. avs444
    avs444
    avs444
    у меня в котельной нет места для скважины. Да и как ее бурить в помещении. Опять же, потом как ее чистить и ремонтировать?
    А какой насос годится? У меня есть Grundfos SQ 2-85 практически неиспользуемый, но он качает 2 куба в час, для мелкой скважины на песок не много будет?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Гидроаккумулятор 80литров, реле давления и если не лить через трубу Ф-25 мм то у меня не заканчивается. Я привёл пример моей скважины на 18метров, мелкий пылеватый песок. Наткнулся на вашу тему - у меня схожий выбор или игла, или труба Ф-117мм. Старая скважина на 18метров не устраивает качеством воды -железо ! Хочу на 8-10метров, на этом водоносе стоят местные колодцы, вода хорошая. Из опыта, если было бы возможно трубу под скваженный насос, то только скважину из трубы, мне думается это удобней: кинул скваженный насос, поставил адаптер скваженный, завёл в дом, но пока вижу мнения, что такие не глубокие скважины лучше работают на принципе иглы. У иглы насос подключается прямо к трубе и качает воду лучше, а скваженный насос висит в трубе и при работе насоса создаётся разряжение в скважине тем самым тянет воду в скважину, что при слабом водоносе можем видеть дефицит воды на выходе. Пока вот такие мнения встречал в инете .
  6. avs444
    avs444
    avs444
    конечно, удобнее
    тоже слышал, но пока не понял физику. Если насос внизу на уровне фильтра, тогда можно как-то понять, он воду баламутит возле фильтра и из-за этого фильтр может быстрее засориться. Но если насос висит в трубе на несколько метров выше фильтра, какая разница, как работает насос, толкает воду вверх или всасывает? Поверхностный насос тоже создает разрежение в скважине, он за счет этого и работает.
  7. avs444
    avs444
    avs444
    Судя по небольшому количеству откликнувшихся, можно предположить, что я задал действительно глупый вопрос, ответ на который известен всем:) Так, все-таки, разницы нет?
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если позволяют условия, то я двумя руками за абиссинку. Скважина дешевле, насос дешевле, самому сделать проще.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Разница есть...Один насос тянет, другой толкает. Тот, который толкает, делает работы в 3-4 раза меньше на единицу объёма, чем тот, который тянет...(с зеркала в 6м)
  10. avs444
    avs444
    avs444
    согласен
    спорно, если дешевле, то ненамного
    да, но я делать сам вряд ли буду
    как я писал выше, не очень позволяют. На скважине можно сэкономить 10-20 тыс, а потом каждый год новый насос покупать.
    то есть у поверхностного насоса меньше КПД? Это да, электричества он больше съест. Но меня сейчас более интересует технический вопрос, нежели экономический. Что лучше, игла с поверхностным насосом или скважина с погружным той же глубины? Какая из них больше даст дебит и дольше прослужит?
    Я неоднократно читал/слышал о том, что поверхностный насос при всасывании может забрать больше воды из песка, т. к. он воду всасывает, как-бы собирая ее из песка вокруг скважины, а погружной насос только поднимает воду, которая сама собралась в скважине, поэтому у скважины с поверхностным насосом может быть больший дебит. У меня это вызывает сомнения, документального подтверждения я нигде не нашел, поэтому было бы интересно услышать мнение специалистов (инженеров, буровиков).
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Герметичный оголовок на скважину даст эффект "дополнительного столба в 10м." Практически тоже самое, что и у абиссинки, но гораздо больше из за увеличенной площади фильтрации. К тому же у абиссинки ограничен срок эксплуатации (примерно 5 лет) из за уменьшения толщины стенки трубы в месте реза под соединительную резьбу .
  12. avs444
    avs444
    avs444
    Герметичный оголовок можно сделать, а герметичную обсадную трубу как? Подматывать резьбу? Я не слышал, чтобы кто-то так делал. Или делать пластмассовую обсадную трубу? На ней удержится адаптер с насосом?
    А у обычной обсадной трубы разве нет уменьшения толщины стенки под резьбу?
    Я так понимаю, что 5 лет срок у любых скважин на песок из-за того, что фильтр забивается. Потом чистить/ремонтировать надо.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На пластике в стык труб ставится уплотнительное резиновое кольцо ...5 лет срока службы только для абиссинок из обычной водопроводной трубы из за естественной убыли на окислы-гидроокислы в 0,1 мм. в год, которая предусмотрена ГОСТом.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня абиссинская скважина. 7 метров. Вода отличная. Без запаха, без осадка и т. д. За 2 недели в бутылке ничего не выпало, такая же чистая. Пью каждый день.
    По деньгам 12500 скважина под ключ, станция Метабо 9500. Соседу подушку под дом проливали. 5 часов без перерыва вода лилась. Напор хороший, вода отличная.
    Почва песок.
  15. Romantser
    Romantser
    Romantser
    Начинаю осваивать загородный участок. Пока на участке только электричество и целина.
    Ломаю голову над источником водоснабжения. Про абиссинки в деревне никто не слышал. У большинства колодцы 5-7 колец. УГВ высокий, у ближайшего соседа в колодце зеркало воды в метре от уровня земли. Грунт супесь-песок, встречаются валуны. В 100 метрах залив, за ним река Медведица, Тверская область.
    Местные буровики, к кому обращался, не уверены в возможности абиссинки конкретно в нашей локации, но некоторые согласны попробовать.
    Скважины на песок я так понял получаются с большой вероятностью на 15-40 метрах в тех местах в радиусе 10 км. Но вода с 40 метров железистая, на 20 говорят хорошая. Тут видимо как повезет.
    Как считаете, стоит связываться с пробным бурением абиссинки без гарантии водоноса, или сразу буриться под погружной? Смущает в скважине на песок, что вроде как при непостоянном использовании она быстро заиливается. С абиссинкой в этом смысле попроще. Или я всё неправильно понимаю? Опыта в загородном строительстве полный ноль. Соответственно задаю возможно глупые вопросы.
