Самодельные косилки для сада-огорода
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AlexSobol, 15.07.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Приобрели участок в деревне, для дачного использования. Участок небольшой, 15 соток. Часть участка пойдет под сад, часть под огород. Но огород и сад будут не деревенскими (вспахали все трактором - и все грядки на всю длину огорода).:no:
    Хочется упорядочить грядки и дорожки...:|:
    На начальном этапе дачной жизни - вот так:
    Из инструментов: руки да коса-литовка.
    Начинаем!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Первый способ избавиться от залежей сухостоя - весенний пал!
    Пал? В деревне? Бред! Но кто-то подпалил соседский участок, тушили как могли. :mad:
    Нет, это не наш метод! :no: Пока палим только невывозимое...
    Хотя другие на начальном этапе реновации заброшенного участка по-прежнему используют: :(
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    И учимся косить литовкой...:aga:
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Следующим этапом развития HOMO COSUS ("человека косящего") обычно является замена литовки на триммер, бензо или электро. Я выбрал электротриммер PATRIOT ET1255.
    Обычно на этом развитие косаря и заканчивается. :)] Все лето по деревне жужжат бензотриммеры на разные лады, от зари до зари. Но у меня это был, как оказалось, промежуточный этап...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Во-первых - косить, оказалось, надо много. И электротриммер банально спекся. Сгорел.
    Во-вторых - косить большие площади электротриммером затруднительно, мощности не хватает поставить большую головку и толстую леску.
    Ну, и в третьих - я приобрел себе для работы на земле мото и электрокультиваторы Лаплош (Лоплош). Пишу через букву "А", потому что они у меня самодельные, в отличии от оригинальных Лоплош. Основное отличие этих культиваторов (с вертикальными валами) от традиционных (с горизонтальными валами) - это возможность поставить нож косилки прямо на культиватор. По конструкции таким образом устанавливается специальный нож-мульчер. Ну как не воспользоваться такой возможностью? Сделал самодельный нож из полосы железа и стал пробовать свою косилку-мульчер. До загиба ножа...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Проанализировав все недостатки: мягкий нож, наматывание травы на вал - стал дорабатывать конструкцию. Да и деваться было некуда, косить надо да нечем...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Основной недостаток косилки на скоростном валу Лаплоша - низкая скорость вращения. Вал этот называется "скоростным" только для применяемых инструментов землеобработки (еще два других вала - силовые). Но использование редуктора понижает обороты на валу до... 600! Да, это уже не косилка - это рубилка. Плюс обратное вращение ножа... - минус!
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Имея на выбор два культиватора Лаплош: электро и бензо, грех было не испробовать в роли косилки электровариант!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Преимущества: нож вращается в "правильную" сторону, включил и работаешь.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Так как постепенно культиваторов и редукторов стало четыре (4!), смастерил еще одну косилку на базе культиватора Лоплош.
    Кстати, обороты скоростного вала редуктора культиватора у меня разные: мотоЛаплош - 600 об/мин, электроЛаплош - 800 об/мин, мотоЛоплош - 1000 от/мин. Но по-любому этих оборотов мало для полноценного кошения, хотя очень хорошо для кошения-мульчирования.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Косилки на базе культиватора получались разные, да и переводились в разные режины несложно!
    Вот электро Лаплошем косим картофельную ботву:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Хотя сначала эту процедуру опробовали на бензоЛаплоше:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Затем у меня появилась косилка Лоплош. Ну, как появилась? Купил, частично! Мотор был, остальное приложилось...
    Она позиционировалась, как косилка для высокой травы. Но начали все равно с низкой.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Но и подросшую траву она тоже косит неплохо...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    И не только подросшую, но и изрядно переросшую!
