Вопрос по технологии сборки дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fizruk, 20.12.09.
  1. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Сегодня, при посещении стройки своего дома, обнаружил серьезную проблему. Требуется помощь экспертов или людей имеющих опыт сборки домов из клееного бруса. Проблема связана со сборкой углов (по-моему они называются чаши).
    Так вот, при сборке чаш строители пристреливают утеплитель к брусу по боковым поверхностям, в результате после установки детали, край уплотнителя неплотно прилегает (см. рисунки 721, 723, 720, 725)
    Я разобрал одно соединение и обнаружил там вот что: как я и предполагал, неприлегающие края уплотнителя при установке верхней детали завернулись и в результате легли между брусинами там, где уплотнителя не должно быть в принципе (см. рисунки 728, 726, 727). По моему мнению, образовались целых 2 проблемы:
    1. Завернувшийся утеплитель открыл верхнюю часть боковой поверхности бруса и в этом месте образовалась сквозная щель (стрелка на рисунке 726).
    2. Завернувшийся утеплитель лег на брус в то место, где его быть не должно в принципе и в результате детали бруса не ложатся друг на друга так плотно, как должны (короткие черточки на рисунке 726).
    Я считаю, что пристреливание утеплителя к детали бруса должно делаться не по боковым поверхностям, а по верхней поверхности. Я на месте реализовал свое понимание сочленения и вот, что у меня получилось. См. рисунок 730. Как видно из рисунка, никаких щелей нет, уплотнитель между деталями бруса не попадает.
    Но: в результате, в чашке, в месте наложения деталей утеплитель между горизонтальными поверхностями лежит в 2 слоя. Я думаю, что именно такая технология разработана изготовителем и зазор между горизонтальными поверхностями рассчитан именно на такой вариант крепления уплотнителя.
    Друзья, если кто-то знает, подскажите прав я или нет для того, чтобы было понятнее, что я имею ввиду - попытался схематично изобразить суть (см. рисунок "Эскиз" (разрез, вид сбоку).
    Если я прав, то что в данной ситуации делать? Получается, что строители собрали полдома и при этом во всех чашах оставили щели без утеплителя и, более того, брус к брусу прилегает неплотно т.к. между ними непредусмотренный технологией утеплитель, а значит также возможны дополнительные щели.
    Значит, нужно заново разбирать и собирать весь первый этаж?!
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Заставьте разобрать и переделать. Венцы должны плотно смыкаться по всей длине. И куски уплотнителя не должны попадать между ними.
    Пусть пристреливают аккуратнее и следят чтобы смыкалось как положено.
    Если оставить как есть этих щелей наберется к верху на 20 см.
    Как вариант могу предложить оборачивать чашки по кругу и сверху пристреливать, но боюсь тогда в чашках будет упираться (сверху и снизу).
  3. IDmitry
    IDmitry
    IDmitry
    Самара
    У нас был утеплитель вокруг чашки обернут. Правда там все было расчитано заводом какой толщины должен быть утеплитель(у нас было сделано под тонкий очень слой). Т.е. когда две чашки соединялись.. по сути было уже 2 упллотнителя.
    Мы правда еще углы герметиком обрабатывали . (и в замках по всей длине у нас тоже был утеплитель, правда другой толщины и ширины конечно).
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Герметиком это уже когда тепло будет.
  5. IDmitry
    IDmitry
    IDmitry
    Самара
    Почти оффтопик: Вот плюс в том, когда собираешь в теплое время года. У меня собирали в августе. И герметиком делали в тех местах, где можно сделать только при сборке и потом уже его не видно.(видно только там, где герметика вылили очень много и его выдавило)
    У топикстатера если потом герметиком заделывать швы в "перерубах" его будет видно. (если присматриваться конечно). Но всегда можно под цвет подобрать герметик. Да и наверное закрасить возможно будет.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Герметик это на данный момент вопрос не срочный.
    А срочный это ИСПРАВЛЕНИЕ КОСЯКОВ пока не поздно. Крышу сделают потом уже перебирать не будут.
    Кстати у них в качестве уплотнителя геотекстиль?
  7. yul30
    yul30
    строитель
    yul30
    строитель
    Вот правильная укладка Rive-line (как у Вас утеплитель). Единственное, в данном случае, заводом изготовителем был предусмотрен достаточный зазор для оборачивания чашки в 2 слоя, в Вашем случае - может и 1 слой. но то что чашка должна оборачиваеться - в этом Вы правы.
  8. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Огромное спасибо!
    Не подскажете, есть ли где-нибудь документальное подтверждение данной технологии (инструкции производителя или СНИПы), чтобы я мог обосновано предъявить претензии строителям?
  9. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    И еще вопрос. Сейчас у меня фактически собрали 1,5 этажа. Я подозреваю, что если сейчас все разобрать, а потом собрать обратно, то строители поломают и поперепортят большу часть бруса. Они при сборке-то использовали кувалды, не представляю, как они смогут разобрать дом.
  10. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    У нас тоже оборачивали, тоже в один слой как завод-изготовитель бруса написал в тех.документации. Утеплитель тоже R-L. Может, вам завод тоже что-нибудь написал, например на что он дает гарантии и при каких условиях они действуют.
    Кстати, этот R-L согласно документации пропитан чем-то противопожарным. Но как он воспламеняется! Мы им костерок для шашлыка в мангале разводим - никакого розжига не надо. Будьте осторожны с его хранением.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я, честно, так и не понял, какая щель, ввиду отсутствия утеплителя, Вам не дает спокойного сна?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Документальное подтверждение Вы найдете только у производителя комплектов бруса для строительства. У них должно быть свое ТУ, либо ссылка на уже ранее существовавшее ТехУсловие. Запросите у продавца бруса характеристику чашек. Они могут быть плотные, для монтажа без утеплителя, либо свободные, с технологическим зазором под утеплитель. Во втором случае производитель обязан уведомлять покупателя или строителей о толщине необходимого утеплителя и его ширине.
  13. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Ну вообщем я это и имела ввиду. ТУ производителя комплекта брусовых деталей.
  14. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Коль уж больше, чем пол дома собрано, продолжайте в том же духе. Если будут проблемы с продуваемостью, то можно будет решить методом конопатки углов. Это не очень сильно дорого стоит.
    Вы когда красить его собираетесь?
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Там проблема в попадании между венцов кусков уплотнителя, и несмыкания профиля из-за этого.
    Зачем что-то конопатить, если можно сделать сразу нормально.
    Если строители так по-рас******ски относятся к работе, пусть переделывают.
