Подбор диаметра дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ADEPTSTEFAN, 14.07.20.
  1. ADEPTSTEFAN
    ADEPTSTEFAN
    ADEPTSTEFAN
    Здравствуйте, тема вроде избита, прочитал несколько баталий здесь по этой теме, но есть все же вопрос. Имеется старая самодельная металлическая печь в бане с размерами топки (Завтра промерю размеры) .Печь выглядит как сваренный прямоугольник, в основании которого топка, сверху бак и камни. Требуется переделка дымохода так как старый из кирпича развалился. Внешний диаметр трубы, который выходит из печи равен 110 мм. Есть ли смысл увеличения диаметра дымохода, если самое узкое место равно 110 мм? Печь порой дымила, предыдущий дымоход выглядел так: труба из печки 110 мм=> колодец в один кирпич=> труба 150 мм.
