Покритикуйте схему газовый котел+БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bonbons, 14.07.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Отметил ляпы. Граничные зоны не имеют смысла.
    Считается всё.
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Слева у панорамных окон рантовый контур с маленьким шагом, по расчету теплопотерь. Здесь тоже ляп? Возможно, ляп в раскладке контуров? Это должен быть один контур?
    В котельной (справа вверху на схеме) не вижу смысла делать большую улитку, особенно под оборудованием. Возможно, трансмагистрали здесь не для функции отопления. Или все равно это считается ляпом?
    А транзит обычно прокладывается между греющим контуром, в промежутке между шагом? Не будет ли в этом случае перерасхода трубы?
    Мне просто не представить как это должно выглядеть по факту...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И где расчёт. Нет абсолютно никакого смысла в такой раскладке или получите "зебру".
    Имхо. да.
    Это никак не предотвратит образование конденсата. Это вопрос микроклимата.
    Решать Вам.
    Имхо. Глупо.
    Одним из пунктов расчётов является не допустить перерасход материала.
    Для примера раскладка на одном из верхних этажей (на первом проще)
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Сергей, вот здесь и может получиться большой перерасход. Нет?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что подразумеваете под перерасходом?
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Средства на материалы и работу
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что раскладка такая тупая ?
    почему оба конца в изоляции не довести до угла и там начать нормальную улитку ?
    кто такое рисует - двоечники по геометрии ?
    плюс есть другой ход на этот выход
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На чём основан Ваш вывод?
    Всё рассчитано до мелочей. Указаны все радиуса изгибов, указаны все размеры, указаны все отступы и т. д. и т. д. Так откуда возьмётся перерасход?
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Если Вы про картинку выше, то это не моя, её Сергей для примера транзитных магистралей привёл.
  10. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Это не вывод, это вопрос. Если сравнивать с изначальной схемой, где транзит идёт на обогрев.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @bonbons, да Вы правы, не разглядел сразу.
    Но, тем не менее, может кому-то и пригодится.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Т. е. Вы считаете, что в одном контуре возможно сделать несколько регулировок?
  13. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Уверена, что нет. Значит удорожание на грамотную укладку транзитов вынужденная мера.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. Причём это разовая инвестиция, которая, при грамотной системе, вернётся к Вам в виде меньших эксплуатационных расходов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и сильное ?
