Вопросы! Автономный дом, 50 км от Краснодара
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем hirisa, 13.07.20.
  1. hirisa
    hirisa
    hirisa
    Друзья привет!
    Будет домик на участке без света и газа. И есть вопросы! Надеюсь на помощь!
    1. Есть кто из экопоселений, тут в районе Краснодара? И кто уже живет в доме без газа и света! Отзовитесь, можно было бы встретиться пообщаться. Могу в Краснодаре встретиться или приехать к вам на встречу или на нейтральной территории. Либо по телефону :)
    2. По горячей воде подсказали гениальную идею! Горячая вода от газовой колонки, которая работает от газового баллона! Всегда будет автоматически горячая вода! Все ли ок с этим? В интернете пишут, что баллона хватает на месяц (2-3 человека). Идеально.
    3. Будут солнечные батареи. Будет генератор под стиралку и может под какие-то инструменты. Тут вопросов нет.
    4. Будет скважина. И тут вопрос по водоснабжению. Вначале думали делать котел и греть воду вручную, но подсказали про газовую колонку! Поэтому здесь вопрос только про водоснабжение. А именно про водонапорную "башню".
    Пока остановился на этой идеи. Дом будет 2х этажный, каркасник, ну не суть. На втором этаже хочу туалет тоже сделать и мини раковинку.
    Рядом с домом будет металлическая конструкция (позже утеплять буду) на вершине которой будет стоять бак с водой. Подача воды с помощью насоса. Дальше самые важные вопросы:
    4а. какой бак нужен? Достаточно ли будет 500 литров или лучше 1000? Вопрос не в расходе воды, а в давлении воды. Дает ли 1000 литров давления больше чем 500?
    4б. высота металлической конструкции? Было бы очень хорошо ответы от тех, у кого уже стоит такая водонапорная башня! Допустим туалет на втором этаже на 7 метрах. Достаточно ли поднять бак с водой на 7.5 метров, чтобы было давление для мини раковины и наполнения туалета?
    Достаточно ли будет напора на первый этаж? Будут ли работать смесители? Будет ли работать стиралка? Какое будет атмосферное давления от бака на высоте 7.5 метров?
    5. Готовка еды от плиты на газовом балоне, все просто.
    6. Отопление от чудо печки (бренеран). Тоже вопросов нет, пока нет.
    7. Так же еще ищу мастера по водоснабжению, чтобы все это подключить и сделать.
    8. Про почву еще вопросы. Прочитал в интернете, что нужно скатать почву в трубочку и можно приблизительно определить, что за почва. На вскидку у нас серая лесная и суглинистая. Какие плодовые деревья могут расти на такой почве? Малина и другие ягоды могут расти? Или гиблое дело? Можно ссылку на обсуждение на данном форуме или на сайты...
    Благодарю за помощь!
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нет.
    Давление дает высота на которой расположен бак.
    10 метров водяного столба это 1 атм (бар), в кране желательно чтобы было 2-3 арм.
  3. Ilyafedotov
    Ilyafedotov
    Ilyafedotov
    Краснодар
    1. Если совсем эко погугли "глиночурка"
    2. Можно и колонку и котел. Тогда уж и батареи водяные с контуром в дровяной печи и схема с самотеком чтобы отвязаться от электричества.
    3. Надо с инвертором и аккумуляторами, иначе будет тарахтеть весь день и сожрет весь бензин.
    4. Водонопорная башня обойдется дороже классической системы с зкспанзоматом. Возьмите на 100 или 200 л и будет Вам счастье.
    4аб - Как написал предыдущий давления мало
    5. Это да. Только плюсы.
    6. «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет». в смысле про эти тонкостенные горе буржуйки. уж если эко - каменная печь. есть совсем маленькие колпаковые размером с кухонную плиту...
    7. Напишу в личку
    8. Здесь я не силен, сорян.
