Где разместить канализацию и колодец на маленьком участке?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем OlgaYakovenko, 13.07.20.
  1. OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    Здравствуйте, уважаемые формучане!
    Помогите советами, пожалуйста! Есть участок в Токсово 4,5 сотки под уклоном. Хочется установить канализацию так, чтобы не загрязнять колодец и не иметь проблем с соседями и законом.
    5 лет назад вкопали перед домом 5 ж/б колец для колодца (1 - красный круг) и внизу участка за домом для септика два кольца со дном (2 - фиолетовый) и два без дна (3 - фиолетовый). В "колодце" перед домом поднялся плывун на 2/3 от нижнего кольца. Дебет воды в нем 30 литров с июня по август. Весной заполнен на 3 кольца. Септики подключать сразу не стали, так как непонятно было, что будем делать с колодцем и колодец ли это вообще. Решили посмотреть какое-то время. Внизу участка вода в колодце соседа и в моих закопанных кольцах есть. Дебет там хороший. Плывуна нет. Если там сделать колодец, то воды точно хватит.
    Поскольку сейчас решили разбираться с колодцем, то подумали, не перенести ли колодец вниз (туда, где сейчас закопаны, но не подключены, кольца для септика)? Тогда будет много воды и не будет проблем с соседом и не будет поставлен под удар соседский колодец. Но куда тогда поставить септик? На верхней части участка? Если септик самотеком, то нужно очень глубоко его заглублять, либо принудительный насос, так как уровень земли перед домом выше. Перепад между верхней частью участка и нижней 3 метра. Длина участка 35 метров. Перед домом у нас площадка для посидеть - боюсь, что будет вонять.
    Может быть есть ещё какие-то варианты? Или лучше углублять нынешний колодец с плывуном (недешевые рискованные работы с сомнительным результатом), надеяться на воду в нём, подключать септики и терпеть недовольство соседа? Почвы внизу, там где колодец соседа, у нас глинистые, пропускать стоки септика не будут, так как сток септика пойдёт вниз под уклон в сторону ручья. Сейчас от грязного ручья ничего в колодец соседу не попадает. Расстояние от септика без дна до соседского колодца 10 метров. Сосед сливает воду из раковины в ручей, туалет у них на улице. То есть с законной точки зрения у них тоже не всё гладко. Но хотелось бы, конечно, и нашим, и вашим.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @OlgaYakovenko, Здравствуйте!
    Колодец для водоснабжения организуйте на месте предполагаемого септика.
    Колодец с плывуном определите как колодец для сбора ливневых и дренажных стоков с использованием их для полива участка и прочих хозяйственных нужд.
    Очистное сооружение с водонепроницаемым септиком и сооружением подземной фильтрации стройте рядом с дорогой (например у ворот) в верхней части участка.
    Сооружение фильтрации надо размещать выше УГВ возможно в насыпи.
    Стоки из дома самотеком надо собирать в водонепроницаемый колодец для насоса.
    В колодец установить фекальный насос и принудительно перекачивать сток в септик.
    Возможно из септика сток также принудительно придется перекачивать уже дренажным насосом на сооружение фильтрации. Но не факт.
  3. OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    - например два жб кольца с процементированным швом и дном? А как узнать, что эта емкость наполнилась и пора качать? какой-то поплавок? И можно ли сверху присыпать землей, чтобы не пахло около дома? Или есть какие-то спец емкости с герметичной крышкой для избежания запаха?
    - это могут быть теже жб кольца (два кольца со дном и два без дна) или нужно ставить Топас, Астру и аналоги? Очень уж цена на Топас кусается.
    - УГВ у дороги 4-5 метров (в этой части высоко, песок и сушь). Я так понимаю, что при таком УГВ насыпь не нужна?
    - принудительно перекачивать - это если делать насыпь?
    Можно ли фекальный насос в водонепроницаемом колодце оставлять на зиму? С учетом того, что зимой мы дачей не пользуемся?
  4. OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    Ладомир, большое спасибо за ответ! так приятно узнать, что есть варианты)
  5. OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    OlgaYakovenko
    Водонакопительный колодец из жб кольца со дном. Достаточно ли перфоратором сделать в нем много дырок в дне или нужно отбойным молотком выбивать кусок дна?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, стеновые кольца при высоком Уровне Грунтовых Вод не подойдут для строительства септика. Надо применять монолитный железобетонный или пластиковый септик.
    Септик всегда находится в наполненном состоянии. Септик это проточный отстойник с одним уровнем стоков.
    Интересная мысль.
    Но зачем?
    Присыпать можно
    Но что бы "не пахло" надо делать вентиляцию канализации и очистного сооружения (септика).
    И это конечно есть тоже.
    Я уже сказал, что кольца при высоком УГВ применять не рекомендуется при строительстве септика.
    Это не септики.
    Это Аэрационные Установки со своими не достатками.
    Возможно, что цена не основной недостаток.
    Хотя, именно цена и является привлекательной по сравнению с классическими и нормативными очистными сооружениями на основе септиков и сооружений фильтрации сточных вод.
    Да.
    При УГВ 4-5 метров насыпь не нужна.
    А на этот вопрос нам ответит топография участка. :)
    Можно.
    Он всю жизнь может быть в стоках.
    Главное, что бы он не вморозился в лед.
    Или я не понял Вашего вопроса и в целом Вашей мысли или Вы издеваетесь над старым сантехником. :)
    На сегодня хватит вопросов и ответов.
