РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Есть дача. Есть источник воды в 100м - ручей. Ручей в овраге, высота от ручья до уровня дома примерно 10 м. Т. е. расстояние в 100 м до ручья имеет уклон в 10 метров. В ручье вкопана бочка, в ней стоит малыш и качает воду в еврокуб, который стоит около дома на высоте 3 метра, т. е. наверху. В один прекрасный день мне подарили сию насосную станцию. Ставить её у ручья не могу - сопрут. Никогда не сталкивался и не планировал сталкиваться с водопроводом и насосными станциями, а тут вдруг сюрприз. Подскажите, если я ставлю насосную станцию под еврокуб, т. е. вода подается сверху, нужен ли обратный клапан. Я понимаю, что одно из его назначений не дать воде вытечь, когда забор ниже. Но может он ещё нужен для удержания какого-нибудь давления в подающей трубе? И второе, каким диаметром ПНД трубы мне подключить насос к кубу? 25 или 32? Разбор воды - одна точка - кран в кухне. Поливаю прям из еврокуба, давления хватает самотеком поливать. И последний момент, т. к. ручей, то есть песок. Достаточно ли будет на входе фильтра грубой очистки? Который в виде колбы, а в ней сетка? И опять же диаметр входа и выхода фильтра я видел максимум 3/4 не заузит ли он вход воды?
