Кто делал мягкую отмостку? Отзовитесь
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Prostoi_login, 13.07.20.
  1. Prostoi_login
    Prostoi_login
    Prostoi_login
    Тульская обл.
    Здравствуйте.
    Хочу сделать мягкую отмостку с утеплением. На форумах нашел много тем про то, как люди делали (или планировали делать) ее, но не нашел информации о ее последующей эксплуатации, ни хороших, ни плохих. Кто делал такую отмостку уже давно, т. е. 3-5-10 лет назад, напишите, пожалуйста, как она себя "чувствует", приходилось ли что-то переделывать/ремонтировать или до сих пор как новая. Особенно интересно, как уходит вода в осенне-зимний период? Не было ли протеканий под нее? Были ли проблемы с дренажом (если присутствует)?
    Сам планирую такую схему (сверху вниз):
    - щебенка 5-20
    - песок 5-10 см (чтобы не проткнул мембрану)
    - профилированная мембрана на ширину 1,7 м
    - эппс 50 мм на ширину 80 см
    - песок 5-10 см (для формирования уклона)
    - плодородный слой.
    Дренажную трубу в конце делать не планирую (но возможно).
    Участок у меня с уклоном, грунт: 50-60 см плодородка, потом глина (много глины). УГВ не известен, но эту саму ГВ я не видел ни разу.
    Буду очень благодарен за отзывы! :super:
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    На профилированную мембрану щебенка, если плитки не будет, то и песок не нужен. Мембрана с геотекстилем фильтруем и дренирует.
  3. Prostoi_login
    Prostoi_login
    Prostoi_login
    Тульская обл.
    Мембрану планирую без геотекстиля, т. к. с ним сильно дороже. У щебня острые края, поэтому и хочу насыпать на мембрану песка. Делали себе мягкую отмостку?
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Ничего мембране от щебня не будет, сыптье без песка.
    Уклон лучше не песком, а сразу при копке сделать.
    ЭППС под мембрану.
    Себе на мембрану щебня насыпал речного (20-40), поверх геотекстиль, сверху почва.
    Сначала хотель голую щебенку оставить, но ухаживать неудобно, сорняки все равно растут, а так газон попозже организую.
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Сняла плодородный грунт, разуклонка от дома и в сторону отвода воды.
    На расстоянии 1м траншея глубиной см 50 и 40 шириной.
    Изостуд.
    Гравий только в траншею с укладкой дренажной трубы. Сверху на гравий геотекстиль для отсечки.
    Отсев на изостуд и на геотекстиль.
    В моем случае и утеплять не пришлось, все стоит не шевелится.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    это мембрана очень прочная, можно щебень сразу на нее, в принципе на сайте у производителя можно найти тому подтверждение
  7. Prostoi_login
    Prostoi_login
    Prostoi_login
    Тульская обл.
    Всем большое спасибо :) Значит, можно песок исключить.
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А ливневка есть, куда вода с крыши будет сливаться. ? Если на отмостку то наверное будет не очень хорошо при щебенке сверху. Куда вода будет деваться?
    Мне кажется без дренажа щебень сверху это во зло.
    У меня тоже мягкая отмостка, без дренажа, но сверху грунт под газон, с него 90процентов воды просто скатывается, так как организовал уклон от дома. А был бы щебень, вся вода пошла бы прямиком вниз на мембрану.
  9. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    ЭППС с уклоном, геотекстиль, слой щебня. По периметру заглубленный дренаж. Всё отлично. Но даже в голом щебне растут сорняки. Выдергиваются очень легко, т. к. корни, по сути, в воздухе, но всё равно растут. :)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Prostoi_login
    Prostoi_login
    Prostoi_login
    Тульская обл.
    Так мембрана только для того там и нужна, чтобы по ней вода текла.
  12. Prostoi_login
    Prostoi_login
    Prostoi_login
    Тульская обл.
    А ширина отмостки какая? Я вот раздумываю, если ее сделать метра 2, может, дренаж и не нужен тогда будет...
  13. Prostoi_login
    Prostoi_login
    Prostoi_login
    Тульская обл.
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Если есть куда течь. А если край мембраны упирается не в дренаж, а в глину, куда пойдёт вода? Я думаю или наверх, но скорее всего под фундамент. Вода дырочку найдёт.
  15. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    1,2 метра ЭППС, а сверху 0,9 м щебня. Т. е. дренаж проходит как раз за кромкой утеплителя. ЭППС уложен с уклоном в сторону дренажа.
