Посоветуйте локацию куда поставить кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем bulgar765, 13.07.20.
  1. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    Дачный дом из арбалита
    Второй этаж мансардный
    Посоветуйте куда воткнуть сплит систему в детской?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если за мебелью стена то сплит можно повесить слева от шторы (окна)
    Помещение маленькое, все равно от блока будет приличный холодный ветерок гулять по нему, т. к. на сплите нет возможности этот воздушный поток направить направить на потолок.
    Можно использовать напольный или напольно-потолочный блок. Пошумнее, но поток воздуха можно направить ровно вдоль потолка.
    Такой блок можно поставить рядом с радиатором отопления (само собой не в плотную а на некотором расстоянии).
    Но с ним будет ощутимо движение воздуха вдоль пола.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Никуда в ЭТОЙ детской комнате его нельзя поставить. Рядом можно, охлаждать с открытой дверью помещение. Хотя это скорее всего каморка папы карло.
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите, как фильтровать информацию по типам, мощностям, производителям и т. п., чтобы организовать охлаждение двух помещений
    1 этаж - кухня (102) - гостиная (103). Над гостиной второй свет. Два окна выходят на крытую веранду, направление - запад. На кухне большое окно на юг.
    2 этаж - спальня (201)
    Дом из керамических блоков с утеплителем, до конца сезона закончим крышу и поставим окна.
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Воспользуйтесь калькулятором теплопритоков.
    Например у Мицубиси электрик на сайте есть два толковых калькулятора.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    В сторону "напольника", действительно, можно посмотреть :))
    К примеру, MFZ-KJ 25 от Mitsubishi Electric.
    Да движение воздуха возможно, но шума не будет: производитель заявляет 19 дБ (А).
  7. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
    Частный деревянный дом 1 этаж. Рассматриваю вариант воздушного отопления канальным кондиционером.
    Хочу расположить внутренний блок в санузле и закрыть подвесным потолком. Вход и выход воздуха не будут в санузле - буду тянуть воздуховоды.
    Опасение вызывает повышенная влажность, которая может периодически быть в санузле.
    Вроде бы сам канальник представляет собой закрытую конструкцию, доступа воздуха из санузла в воздуховоды не будет, но там электросхемы. Хотелось бы быть уверенным что для самого канальника такое расположение не приведет к его поломке.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Санузел это в т. ч. ванная/душевая кабина?
    Если плата электроники покрыта лаком, то для электрической части большой опасности нет.
    Но если появятся следы коррозии на корпусе, то в случае выхода из строя, не будет гарантийного (бесплатного) ремонта.
