Автоматика при малом давлении
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Petrovichgt, 12.07.20.
  1. Petrovichgt
    Petrovichgt
    Petrovichgt
    Здравствуйте, купил и установил систему из РД, РСХ и ГА. Оказалось, что насос не выдает нужного давления для отключения, 2 АТМ. Максимум - 1,8. Реле давления оказалось бесполезно. Есть ли пути решения данной проблемы, не меняя кардинально всю систему. НасосБЦПЭ 0,5-16
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это модель насоса не для автоматизированного водоснабжения! Постоянно об этом говорится на форуме. Им можно только заполнять бочки. Для автоматизированного водоснабжения нужна модель, как минимум, БЦПЭ 0,5-40.
  3. Petrovichgt
    Petrovichgt
    Petrovichgt
    То есть без замены насоса никак не справиться? А если допустим поставить повышающий насос?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проще заменить насос, имхо.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вас устраивает давление которое дает насос, то можно перенастроить реле давления на меньшие значения. Или взять электронное РД, в нем настраивать малые значения попроще...
    Я свою систему могу настроить на работу с давлением меньше 1 бар, у меня самодельное электронное РД.
  6. Petrovichgt
    Petrovichgt
    Petrovichgt
    По паспорту у моего РД минимум 1бар на включение и 1бар разницы
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот именно. А надо поставить типа 1,3 бар на выключение и разницу 0.5. Электронное реле это может, механическое - не факт.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
    Но правильнее - заменить насос на подходящий по параметрам.
