Щель между воротами, чем заделать?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Gak, 20.12.09.
  1. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Тема не раскрыта!)
    Нужно закрыть щель внизу ворот из профнастила. Чем? Нужна какая-то резина толстая, и на низ ворот ее закрепить. Кто-нибудь знает где это можно купить? И как она может называться? На ум приходит что-то типа транспортерной ленты, но ее взять негде.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Щетки уплотнительные прикрепить, заодно и зону действия воротин подметать будут.
    https://www.rollingcenter.com/sito_russo/site.html Здесь полистай, и щетки есть и резина
    Путь: Продукция- аксесуары для ворот-онлайн-каталог
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Она так и называется лента транспортерная ...негде взять...х.з... в нашей деревне знаю минимум два места где её можно купить...
    У вас х. з...поиск должен быть в направлении баз промышленного снабжения-ориентировочный ассортимент -электроды,подшипники,ремни клиновые, ремни приводные, полиуретан, капролоктан, текстолит, паронит... ишите там где есть такие веши.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Проще отучить заглядывальщиков. Взять пшикалку воды и пшикать им в глаз. Шутка, а мот и нет!
  5. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Почему же не хотите ведь это самый простой вариант? И сделать можно красиво. А со всякими щетками/резинками мудрить ненадежно. Раз ворота гуляют, щель может еще больше сузиться и тогда щетка мешать станет.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для вертикальной щели дешевый (правда, не всегда эстетичный из-за черного цвета) вариант - резиновый шланг, привинченный к торцу створки (лучше обеих створок). В одной (внешней) стенке шланга надо сделать отверстия, под головки саморезов (чтобы проваливались и держали только за "внутреннюю", прилегающую к металлу) стенку шланга.
    Сейчас, правда, появились ещё самоклеящиеся уплотнения D - образные из мягкой резины для окон/дверей. Точнее они давно продаются, но недавно увидел сечением около 12-15 мм (раньше видел где-то до 6мм). По цене сопоставимо со шлангом (если он не халявный), зато цвета есть белый и коричневый. И резина мягче, чем на шланге - истираться сильно не должны, и на морозе не дубеют.
    А по низу (между створкой и грунтом), по моему, ничего пока лучше транспортерной ленты не придумали (если "за недорого"). Хотя, если грунт не пучинистый, или под створками общий ЖБ монолит, то цель внизу можно сделать минимальную, чтобы ни кошка, ни собака не пролезли.
    Есть ещё вариант подвесить снизу на створку доску (или полосу из другого какого материала - ЦСП, панели какие-нибудь...) на петлях, допускающих вертикальное перемещение (две сцепленные U - образные "проволоки").
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Транспортёрная лента продаётся на строительных рынках, в частности, на "Синдике". Ещё хороший вариант завеса для морозильных камер, такая эластичная толстая плёнка. Где её взять не озадачивался, но видел на воротах неоднократно.
  8. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    Ребята, все эти ленты, щётки и прочие шланги хороши только при неизменной ширине самой щели, а т. к. она имеет свойство менять ширину, получится дополнительная проблема в виде незакрывающейся створки.
    Отказ от нащельника, похоже просто блажь. Может я не прав?
    А это я по неопытности в "мертвую" тему залез, топикстартер уже наверно щель в воротах заделал и в ус не дует, а насчет щели под воротами - это вообще элементарно, а где резину раздобыть уже другой вопрос...
