Щель между воротами, чем заделать?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Gak, 20.12.09.
  1. Gak
    Gak
    Gak
    Между створками ворот есть щель, 1-.1.5 см. Эта щель очень раздражает, так как все зеваки, которые гуляют по улице заглядывают на участок, а у меня перед воротам и на участке парковка, и не очень хочет чтобы всякие чужие люди видели на чем я сегодня приехал. И так вот, хочу заделать эту щель, почитал форум, ничего не нашел. Я не хочу прибивать планку изнутри, а хочется найти что-то типа гребенки, или что-то подобное. В общем надо планки с ворсом, например как на швабре, и это дело крепится к обоим створкам, в месте смыкания. Ворота немного гуляют, хотя стоят на тенте, и летом щель сверху становится 0.5 см. Я надеюсь что вы поняли, что я хочу купить, но не знаю где! Жду ответов, может кто поможет, зарание спасибо!
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Посмотрите этот пост forumhouse.ru/posts/573586/ про "антизаглядыватели"
  3. Gak
    Gak
    Gak
    почитал. Не то. Там предлагают приварить железную планку, и втом месте, где воротина крепится к столбу. У меня в этом месте так и сделано, проблема в щели МЕЖДУ воротинами!
  4. Gak
    Gak
    Gak
    Эй люди, ну что, разве не у кого больше нет щели между воротинами?
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Мне щель не мешает. Забор не сплошной, раз, и щель не дает, при подвижке столбов, коробиться воротам, два.
    Поставьте нащельник.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Планка-нащельник приваривается к одной из створок. У меня ворота из профиля 60*60 мм, нащельник - из профиля 20*40. Можно просто полосу двойку-тройку.
  7. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Если так не хотите наварить нащельник из металла, а зеваки раздражают, то обратитесь к фирмам по производству входных групп (дверей, вертушек и т.д.) в офисы и магазины, у них есть то, что Вы описали - жёсткая щётка, зажатая между алюминиевыми пластинам. Только как сочетание с алюминием:|:
  8. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    Мне кажется Вам подойдет резиновая лента шириной сантиментра 3. Ее можно прикрутить вертикально вдоль одной из створок и она будет закрывать щель, не мешая движению ворот. Где купить, к сожалению, не подскажу, но наверное можно поискать ка строительных рынках.
  9. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
    К примеру можно использовать транспортёрную ленту .
    Складывается пополам .
  10. Remus177
    Remus177
    Remus177
    У меня тоже на воротах есть щель, т.е. расстояние между металлом и землей, где перепады и у самих воротин. То собаки какие то непонятные пролазят и таскают обувь то кошки бегают. Может есть у кого какие решения!?
  11. salix
    salix
    salix
    1. Горизонтальные планки на гибких подвесах можно сделать.
    2. Просто зафиксировать обрезную доску под створками ворот между столбов. Одно неудобство. Каждый раз, когда нужно проехать, придется эту доску убирать.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    обычно вижу внизу ворот резинки ,типа брызговик..можно так сделать)
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нормально планочка смотрится и ворота жестче фиксируются...вот так например...и голову ломать не надо)
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я так понял нащельник Вам не айс, купитте в Стильстрое щеточные уплотнители и пришурупьте их:)]
  15. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Для этого у нас в деревне все делают так - приваривают внизу к столбам направляюшие - которые буквой П (швеллер называется вроде бы) в размер доски, которая вкладывается в этот паз, т.е. торцы доски лежат в пазах.
    Конечно, это не так удобно, вытаскивать доску, заехать на машине и снова положить доску, но зато удобно от собак, кошек, чужих кур. и сквозняка под воротами нет)
    Можно сделать также такие доски или полосы из пластика, которые по таким пазам, приваренных на воротах - отдельно на каждой половине - сдвигаюся вниз после того, как ворота закрыты.
    А резинки или щетки будут примерзать зимой
