Помогите найти схему разборки кух. комбайна Мрия-2 (Мрiя-2)
Тема в разделе "Помогите найти...", создана пользователем The1st, 11.07.20.
  1. The1st
    The1st
    The1st
    Здравствуйте,
    Подскажите как разобрать (снять корпус) с кухонного комбайна Мрия-2. Обращаю внимание: НЕ Мрия-а именно 2. Отличается от 2М тем что для снятия корпуса необходимо предварительно снять высокоскоросную муфту, а вот как это сделать нигде не описано.
    Открутилась и выпала ручка фиксации мясорубки, без снятия корпуса не удается ввинтить ее обратно. А без этой ручки невозможно отсоединить мясорубку.
    Относил в Ленремонт, но там похоже без инструкции в интернете тоже не могут ничего сделать, вернули обратно. Более того, при попытке разбора внутрь провалился датчик закрытия высокоскоростной муфты. Теперь его даже включать как мясорубка опасно.
    /Владислав
  2. The1st
    The1st
    The1st
    Разобрался. Снял. Далее все просто.
    Интересно: а раньше, при СССР, когда были живы старые ремонтники - эти комбайны разбирали также при помощи плясок с бубном или сразу признали первый выпуск неремонтопригодными и выпустили модификацию? :))
