Как сделать потайную дверь в стене из евровагонки?
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем tagan, 10.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может рассмотреть самодельные петли или что-то подобное в продаже как в люках https://www.forumhouse.ru/threads/48439/page-38
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно. но все равно по любому будет каркас для ее крепления и петли (любые) будут крепиться к нему.
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Если они вообще будут. Пока информации от ТС слишком мало, что бы давать хоть какие-то советы.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ТС спросил про варианты невидимых петель. :)
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вагонка 12мм толщиной, обшита вертикально. Пользоваться дверью не часто.
    С внутренней стороны на вагонку прикреплю брус, дверка тоже будет из такого же бруса. Брус можно любой со стороны петель поставить. Сверло для врезки мебельных петель осталось после изготовления кухни из сосны) Может и правда на мебельные петли посадить?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит будет более незаметно. Делали подобное в сарае- типа потайной комнаты. :aga: Кто не знал - не найдешь где дверь. Только обшивка из досок была.
    Размеры и вес какие?
    Могут не подойти. Они расчитаны на определенные конструкции. Нужно больше данных.
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    120х80 примерно, вес не знаю какой будет у такой дверки, может килограмма три.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лично моё мнение - не стоит мебельные петли использовать.
    Если допускается видимость шарнира петель - то обычные дверные.
    Если хотите совсем скрытое - то смотрите по указанной ссылке ранее. Или еще можно посмотреть в сторону шарниров для сантехнических люков- они тоже открываются и закрываются специфически.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее побольше одназначно. а по мебельным петлям - 2е точно не выдержат. НО можно поставить и 4. или как вам писал выше ув.@Джипер, для люков. а там вес поболее бывает.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Всем спасибо :)
    Сделал без петель, просто каркас, обшит вагонкой. Слева шип вставляется в паз, а справа на дверке внутреннюю часть паза спилил. Получается только зазор сверху, на стене особо не заметно.
