Утепление деревянного пола на даче
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Migar1, 10.07.20.
  1. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Добрый день
    Прошу вашего совета и рекомендаций
    На существующей летней даче делаю утепление, дошла очередь до пола.
    На данный момент конструкция пола - чистовая доска, утеплитель пенопласт, рубероид, черновая доска. высота подпола позволяет ходить там пригибаясь и это может позволить дополнительно утеплить полы снизу, без их разбора.
    Предполагаю настелить пароизоляцию (изоспан В) далее укрепить мин вату 2*50 мм с перекрытием, крепить грибками, и затем укрепить утеплитель, чтобы не падал, например брусками.
    Немного смущает то, что в пироге пола в середине будет находиться рубероид - ?
    Подскажите насколько живая данная схема ?
    в чем недостатки ?
    как улучшить ?
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Рубероид уже заменяет пароизоляцию.
    Не нужен Изоспан В
    А вот под Базальт плиты надо ветрогидро. Можео тот же Изоспан, только А
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Если смущает рубероид, уберите, пропеньте пенопласт. Он будет выполниять роль пароизоляции
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Со стороны подпола важно, чтобы утеплитель был устойчивым к влаге, имеет смысл приклеить тот же техноплекс, а стыки проклеить скотчем.
  5. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Спасибо.
    Рубероид не смущает, тем более что его так просто не уберешь оттуда, черновой пол сделан с заходом в металлические балки-рельсы.
    Получается что если есть рубероид, то он будет играть роль пароизоляции.
  6. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Спасибо я правильно понимаю, что это и будет гидрозащита ? а как лучше закрепить этот техноплекс ?
    или техноплекс это вместо мин ваты ?
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вам предложили утеплиться тем же пенопластом (техноплекс), а не базальтовой ватой.
    Потом натяните изоспан А, для защиты балок и забудьте
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    техноплекс - это утеплитель, жесткие плиты XPS, обладают практически нулевы водопоглощением. Не путать с пенопластом - они производятся абсолютно разным способом и отличаются по характеристикам сильно. Крепить плиты XPS можно либо пластиковыми дюбелями, либо на клей-пену для XPS из баллона.
  9. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Спасибо. нужно ли потом чем то закрывать этот техноплекс или не надо ? оставлять в таком виде ?
    по креплению понял либо спец пеной или пластиковыми дюбелями. Пена как быстро схватывается *? сколько придется держать плиту пока она прилипнет ? Наверное дюбелями быстрее ? но не нарушат они целостность тепловой защиты ?
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Пена для техноплекса схватывается довольно быстро. В любом случае по скорости это точно не дольше, чем крепить одну плиту на 4-5 дюбелей, а именно столько нужно для фиксации XPS.
  11. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Спасибо всем помогавшим и комментировавшим мой вопрос. В итоге сделал как рекомендовали - приклеил плиты Техноплекс 100 мм, приклеил на спец пену для таких панелей. приклеивал на металлические балки, которые попадались то в середине плиты, то скраю. Все приклеенные плиты оставлял минут на 15 для схватывания подставив опоры. после приклеивания всех плит еще закрепил их на длинные саморезы и рондоли.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Migar1, после утепления все нормально? к такому же варианту склоняюсь.
  13. Migar1
    Migar1
    Migar1
    Да меня вполне устраивает, не скажу что пол теплый, но не ледяной.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Migar1, я к тому спрашиваю что сухие ли доски по ЭППС ?.а то от такого варианта в первую очередь говорят что доски и лаги сгниют под эппс
