Строительство гаража на машиноместе
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем dismo, 10.07.20.
  1. dismo
    dismo
    dismo
    Добрый день! Живу в 4-хэтажном доме, первый этаж - это пустые машиноместа, на которых можно оборудовать гаражи. Часть соседей уже давно построились, часть пока стоят пустые. Строят все по разному и из разных материалов, кто-то сам, кто-то руководит узбеками. Я тоже решил построиться и прошу совета у опытных форумчан. Боковую и заднюю стенки планировал строить из блоков.
    Вводные такие: ширина самого гаража 485 см, ширина проема 465 см. Хотелось бы установить железную дверь на 80 см (проем 90) и максимально возможные по ширине секционные ворота (проем от 280 до 350 см).
    Поэтому вопросы:
    1. Как сделать наименее небольшие простенки, чтобы при этом конструкция была прочной. У одного соседа видел установку блоков стоя, друг на друга, закреплены арматурой к бетонной стене:
    2. Как и из чего сделать часть стены между воротами и калиткой, чтобы была поуже? Если делать из блоков, то возможно ли ставить их просто друг на друга? Не хочется делать часть из блоков, а часть из кирпичей. У одного соседа вот такая конструкция, но за счет широких пристенок ворота узковаты (около 250 см):
    3. Хотелось бы что-то похожее на такую конструкцию, но смущает ее надежность в плане узкого простенка между дверью и воротами (хотя гараж стоит уже года 3-4):
    Прошу подсказать как лучше и из чего построить, ну и вообще какие то ценные советы. Хотелось бы разобраться перед строительством и установкой ворот.
    P. S. Один из вариантов, поставить секционные ворота со встроенной калиткой, но отдельная дверь мне нравится больше, кажется удобнее и надежнее. Если есть отзывы по секционным калиткам, то буду рад послушать.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @dismo, придет пожарный инспектор и заставит вас все художества убрать с высокой степенью вероятности
  3. dismo
    dismo
    dismo
    К чему такая категоричность, при этом совершенно не представляя о чем идёт речь? Согласно документов на право собственности - это "нежилое помещение, цокольный этаж". Дом так и проектировался изначально, некоторые гаражи стоят уже 15 лет...Не хотелось бы уходить от темы строительства в юридическую сторону.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в стоянкам куча требований по пожарной безопасности. В МКД особенно
  5. dismo
    dismo
    dismo
    К сожалению, советов по существу от форумчан не дождался. В итоге построил гараж с желаемой планировкой лицевой стены, хоть и не без трудностей, но любая стройка или ремонт не проходят гладко.
