Помогите по схеме зарядка та после обогрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем meweb, 10.07.20.
  1. meweb
    meweb
    meweb
    Схематично на рисунке изобразил свою схему (много нет)
    подскажите пожалуйста, куда и на каких условиях поставить трех - двух ходовой, соленоидный клапан, чтобы первоначально шел нагрев отопления и теплого пола, а затем зарядка ТА?
    Спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @meweb, а насос циркуляционный есть/будет? Если да, то в каком месте схемы?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  4. meweb
    meweb
    meweb
    это с насосами
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда
    последовательно с 4-мя "нижними" (обратка котла, обратка СО, обратка ТП, байпас) кранами.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я сам рассматриваю проходную с тройниками сверху и снизу подключения буфера. люди пишут что все прекрасно работает в смысле сначала все идет на прогрев СО дома а только потом в буфер (ТА) это важный вопрос в наездном режиме. и городить до и более совсем не хочется. извиняюсь я про насос и трехходовой у вас на схеме в контуре котла. возможно хватит и сервопривода под управлением термостата. сложно все получается с байпасами и кранами на ТА. Не знаю у вас проект или уже рабочая схема. у себя давно рабочая но без буфера. реально не хватает запаса (времени горения ттк) и не забываем про гвс:). тоже еще вопрос куда его (бкн) подключить и как. пока как радиатор:)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, вместо "тройников сверху и снизу" можно поставить тройник (или сверху, или снизу) и поворотный трехходовик (соответственно - или снизу, или сверху). Но, к трехходовику нужен будет 180град (это не температура, а угол поворота) эл. привод (а лучше - 270градусный).
    Если еще и БКН подключать, то 4-ходовик и привод "полноповоротный" (360-градусный).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, если без БКН, то можно обойтись трехходовиком с обычным (90град) эл. приводом. Но потребуется тогда задействовать 3 патрубка входа (или выхода) ТА и отсекающий эл. магн. клапан.
    Схемы гидравлики смогу набросать только в понедельник.
  9. meweb
    meweb
    meweb
    DiJo если честно не понял. если не сложно "ткните носом"
    igor28111966 только рисую, схема не рабочая, на схеме в контуре трехходовик с приводом и датчиком, байпасы или байпас как обход для прогрева СО, а потом прогрев ТА, вот только "огород" какой то получается
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @meweb, я на смартфоне рисовать не могу.
    "Последовательно"с кранами = у выс есть кран, он остается, но м/ду ним и, присоединенным к нему трубопроводом, ставится еще и эл. магн. клапан. Включая/выключая клапаны в определенной комбинации, получаете соответствующее направление движения теплоносителя. Краны остаются для возможности полной отсечки (для ремонта, без слива участков системы).
    "4 нижних", это те краны, которые нарисованы вокруг низа ТА (я их перечислил).
  11. meweb
    meweb
    meweb
    @DiJo, вы так имели ввиду? (перерисовал схему немного в приглядный вид)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
    Чтобы Вам было проще понять - просто замените все 4 "нижних" крана (на 3 нижних патрубках ТА и на байпасе) на эл. магн. клапаны.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @meweb, оставьте на схеме, что есть сейчас и работает.
    - диаметр, материал труб в контуре ТТ-ТА?
    - отметки по высоте ТТ и ТА ?
    - по поводу "автоматизации": на обратку ШК с сервоприводом.
    - система безопасности слева от котла, "набор умелые руки" для юного экстремала.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лишние обратные клапана уберите!
    На линии насоса "котел-ТА"
    На прямой и обратке контуров СО и ТП. Если очень уж хотите оставить ОК в этих контурах, то оставляйте по одному (на обратках). В двух, последовательно расположенных в петле замкнутого контура - смысла нет. Они только увеличат гидравлическое сопротивление.
  15. meweb
    meweb
    meweb
    @DiJo, так? если да - не могу понять - как буде происходить управление, вернее по каким условиям
    @Next57,
    > - оставьте на схеме, что есть сейчас и работает.
    сейчас ничего не собрано, только закуплена часть оборудования
    ТТ-ТА - железо DN 40, ТА-СО - полипропиен DN 40
    котел 150 см, вход 20 см от пола, выход сверху, ТА 250 см (планирую вваривать - готова только емкость) входы выходы 20 см от пола, 20 см от верха + есть верхний ввод
    извините, но не понял сокращения, можно немного расшифровать?)
    возможно, я немного "параноик", но думаю "кашу маслом не испортиь" змеевик вваренный в рубашку котла
