Мокнет стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Garlin, 10.07.20.
  1. Garlin
    Garlin
    Garlin
    Бугульма
    Мокнет стяжка пола
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет.
    В неотапливаемом коридорчике (1,5*2,5 м) месяц назад залили стяжку (речной песок+цемент) под плитку. На стяжке периодически (чаще с утра) проступают влажные пятна, после дождя так вообще ощутимо пропиталась влагой. Под стяжкой основание – на грунт положен бетон, сверху рубероид полосами внахлёст. Есть предположение, что идёт подпитка снизу + гидроизоляция стен выполнена высоковато: нижние негидроизолированные ряды кирпича контактируют со стяжкой пола. Что посоветуете: стяжку отдолбить и, постелив плёнку с заходом на стены, залить заново? Либо можно сверху пройтись какой-нибудь мастикой и поклеить плитку? Проблема осложняется тем, что основание было с уклоном: в верхней части высота стяжки 1 см, в нижней – 6 см. Поэтому, если демонтировать, то при заливке новой стяжки, воз-но, тонкий участок придётся пройтись наливным полом (для ЦПС 1 см всё-таки маловато).
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Garlin, я думаю надо вскрывать и делать гидроизоляцию по новой иначе потом под плиткой будет плесень. Что скажут специалисты?
