1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Растворилась)
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет! У меня стоит задача подключить к 150л электробойлеру насос ГВС для рециркуляции. Схему нашел на просторах инета, чуть переделал её. Мембранный бак ставить не хочу, надену трубку на предохранительный клапан для сброса воды при расширении. Схема бойлера это позволяет. Проверьте пожалуйста:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Dani, рабочая. на полотенец можно байпас добавить. диаметры труб ?
    6.5 бар обычно.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда последний участок кольца от полотенца надо меньшим диаметром вести. расстояния от потребителей неизвестны - может передавливать.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Про байпас - забыл нарисовать. Добавил.
    Также подписал реальные размеры труб и материал.
    Расстояние от электробойлера до полотенцесушителя по трубе - 7м.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А почему байпас стальной? Так получилось или задумка какая то?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Что и где возможно будет передавливать?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это задумка такая, он будет не из черного металла, а сборный из кусочков никелированных. Если отключить ПС можно на нём носки сушить :)
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Необращайте внимания, это не Вам. Это у человека "мысли вслух". :aga:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не будет.
    @Dani, предусмотрите очень качественное утепление транзитных труб кольца. на ЭЭ это более чем актуально .
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Уже сделал. Спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Байпас то зачем ?
    если его ставить - то ставить на него кран
    это не ЦО
    если схема близка к плану - то Вы правильно думаете
    только МП 20 я бы заменил на МП16 - вполне хватит
    и утеплил все трубы ГВС
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На счет обратного клапана у насоса. Предположим его нет и насос отключен, что мешает холодной воде пойти через насос, полотенцесушитель и в кран ванной?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
