1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    взял шкаф домой собрать
  2. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Доброго дня. Прошу дать оценку пригодности системы для применения в частном доме (2этаджа). Предполагаю 32-м п/п подать гвс на гребенку 2 этажа, с которой будет идти подача на потребители 16-м pex., гребенка 1 этажа соединена проходными полотенцесушителями и водорозеткой кухни. Схему приложил. Также прошу подсказать по объему расширительного бака и мощности насоса рециркуляции, правильно ли установлены обратные клапана. Самый дальний потребитель от гребенок - кухня на удалении 10 метров.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема принципиальная
    Если нижний коллектор РЦ - то от него 32 ПП не нужна
    Смотрите фото выше - тамо коллектора РЦ 16 пекс идет на БКН
    РБ берите литров 25, можно 20. ОК ставится перед или после насоса, РБ вообще на вводе ХВС в БКН
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Обратный клапан на *подаче*(правильнее- ГВС) НЕ нужен. Обратный клапан для насосика всегда ставится Перед насосом (насос качает в ОК).Воздухоотводчики на коллекторах НЕ нужны. Отвод для полотенцесушителЕЙ делайте один (с полотенцесушителя 2 этажа на полотенцесушитель 1 этажа и далее в насосик 15-14...РБ для бойлера 24 литра.
  5. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Спасибо за оперативные ответы. Насос 15-14 это производительность?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Про воздухоотводчики - прошу уточнить, где тогда его ставить, ведь коллектор на 2-м этаже это самая верхняя точка...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это же не система отопления где замкнутый теплоноситель...в смысле кран любой (холодной и горячей воды) откроете, воздух и выйдет...а на рециркуляции для этого стоят в полотенцесушителях клапана Маевского.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверно. присоединительный размер и напор
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не шутка. да.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А полотенцесушитель тоже через коллектор?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как же. поэтому и ровно по 6 всего вышло
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какой насос для рециркуляции ГВС? И как это все балансируется?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грунфос комфорт будет.
