1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Воздухоотводчик нужен на выходе горячей воды ГВС из бойлера! Потому что вы нарисовали что труба резко вниз идёт.
    На обратке, как на рисунке вашем будет не правильно, там воздуха не будет
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Прошу совета!
    Лет десять работал исправно Grundfost Комфорт UP-14BU. Загудел, не всегда стартовал при пуске, а теперь и вовсе остановился. Полотенцесушитель "остыл", что неприятно. Теперь он зовётся UP15-14BU 25 вт/230в. Да и этот говорят снят с производства и не найти. Хотел купить и просто заменить корпус с начинкой (не трогая часть соединения труб магистрали с мотором). Чем заменить то ? Кто в курсе? Вообще то никаких встроенных в мотор таймеров и термостатов не надо, не используется. Работает 24/7.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аналогом. хоть вило стар з хоть даб евоста 2. главное - корпус из нержи/латуни, ну и выхода - ВР 1/2.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо. Это если его менять целиком, то понятно. А если открутить корпус с ротором, не трогая частей соединения с магистралью (1/2" и 80 см посадочное) предлагаемые аналоги тоже можно "частично" разобрать и установить? Может Grundfost стал выпускать аналог с теми же типоразмерами?
    К примеру Grundfost UP15-14BU 14 вт заменить на Grundfost UP15-14B РМ (7 вт, с мотором на постоянных магнитах). открутив и заменив только корпус с мотором (таймер и контроллер tС мне не нужны). Подойдет ли их замена? Кто то разбирал их? Типоразмеры одинаковы, а что внутри?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не менял так. отдельно, без улитки насос не продается (насколько мне известно, в котлах, например, так реализовано) а целый покупать - все равно менять
    монтаж подобных вещей должен предусматривать возможность достаточно безболезненной замены их
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Да понятно, отдельно не продается. Просто в моторах UPS можно открутить 4 винта и вынуть крыльчатку с мотором и поставить от нового, если что. Самому легко сделать и всякие "протечки" в трубах при монтаже/замене исключены и не нужна никакая "пакля" для труб. Понятно, что воду перекрывать обязательно надо в любом случае при замене/разборки.
    Выше привел пример:
    К примеру Grundfost UP15-14BU 14 вт заменить на Grundfost UP15-14B РМ (7 вт, с мотором на постоянных магнитах)... Возможно ли так?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Странно. У меня стоят краны и "американки". Краны закрываешь, насос снимаешь, вытекает воды пару чайных ложек. :no:
  8. Al148
    Al148
    Al148
    А чего странного? У меня тоже всё это стоит. Так положено. Но зачем их откручивать, если можно только корпус снять и поставить другой. (Улитка то можно сказать "вечная", зачем ее откручивать?)
    В инструкции на моторы это описано, для чистки и если что-то заклинило. Если Вы "мастер на час" - то конечно так менять у заказчика не будете, а установите новый мотор. Старый может и подарят Вам. А мне то зачем. Минимизировать объем работ и поменьше связываться с резьбовыми соединениями, герметиками и разводными ключами - моя цель.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот именно поэтому я тоже предпочту открутить американки. Заменить уплотнитель на американке вообще нет проблем, а вот если разорвётся прокладка на насосе, то это потенциальная проблема.
    ИМХО - если уж всё равно купил новый насос, то и поменять его целиком! :super: Я не профи.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в любом случае запчасти вряд ли найдешь. ну а дальше логично - если купил новый - зачем вытаскивать из него части вместо полной замены ? снятое оставить на запчасти - если так ставить вопрос. мб попытаться починить неспешно в резерв.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да - или починить и целиком в резерв или разобрать, дефектовать и оставить запчасти.
  12. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Здравствуйте. Если будет лучевая разводка воды, нужно ли подключать рециркуляцию? Бойлер косвенного нагрева термекс.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sabrinamm35, можно подключать а можно не подключать - это другой вопрос
  14. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Просто в бойлере есть выход под рециркуляцию. Вот и думаю, можно ли не подключать.
    Получается мы можем подать тёплую воду на полотенцесушитель, а обратно увести на рециркуляцию, я верно понимаю? Насос ещё нужно будет ставить?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @sabrinamm35,
    Да, насосчик типа Grundfos 15-14 b pm или типа того, там несколько разновидностей, включая модели с таймером. А без насоса ни ПС работать не будет, ни горячей воды по требованию, только ждать, пока сольётся остывшая в трубах вода
