1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это не проверка. Вы своими действом пытаетесь сделать что б насос вышел из строя ? Читайте инструкцию там черным по белому написано включение насоса без заполнения жидкостью запрещено, запрещено производителем насоса не просто так, а потому что насос этой жидкостью смазывается. Если ваш насос от этих действий накроется то автоматом вы слетаете с гарантии т. к. специалисты при вскрытии насоса определят что вы его гоняли на сухую.
  2. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Здравствуйте, а терморегулятор какой именно ставить? Трехходовой или двухходовой?
    Kvs какой нужен?
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это вам в тему по тёплому полу читать надо. Я тут не спец.
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, ниже обрезки схем. нужно организовать циркуляцию ГВС от котельной до кухни и с\у на первом этаже, в С\У на втором, расположены друг над другом. В идеалу выйти через потолок кухни на второй этаж, но в том месте залит монолитный участок (на схеме красным) толщиной около 20-25см, и еще армопояс по несущим стенам, вижу три варианта, какой подскажите, какой оптимальней и лучше будет в дальнейшем.
    1) два разных контура рециркуляции, на первом и втором отдельно, беред БКН сойдутся в одну трубу.
    2) сначала веду 2 трубы до с\у первого этажа, обратку возвращаю в котельную, и через крышу ее поднимаю на второй этаж в с\у, потом обратно в котельную в БКН. (крыша гаража утепленная с доступом там проблем нет.
    3) веду все трубы открыто по стене гаража (скрытно не могу, т. к. трубы будут пересекать кабели в стене, включая вводной кабель), потом поднимаю на крышу и там кольцую, по трассе там где нужно делаю подключения точек.
    4) завожу трубы в дом, после кухни поднимаю их наверх, а перед армопоясом перехожу в гараж, пройдя армопояс и монолит завожу трубы в с\у 2 этажа.
    Схематично проблемно это изобразить)
    эстетичнее будут первые два варианта, хотя на эстетику в гараже все равно.
    п. с.
    на втором этаже в с\у не две стены, а на схеме вент шахта изображена, как кирпичная стена, но трубы пока открыты позже будет собран каркас и ГКЛ и удобнее развязку сделать внутри шахты, люк будет.
  5. Nitrozz
    Nitrozz
    Nitrozz
    Здравствуйте. Нужно организовать рециркуляцию. От БКН до последней точки водоразбора (2 этаж) 25м. По этажам предполагается стояк ГВС и от него на коллекторы. 1этаж - на 7 потребителей. 2 этаж - на 3 потребителя. От коллекторов потребители максимум на 3м. Подскажите пожалуйста - как правильно организовать рециркуляцию ГВС: 1. подключить коллекторы с заглушкой на выходе к стояку ГВС через тройники и после тройника на коллектор второго этажа замкнуть контур и уйти обратно в БКН? 2. либо входы коллекторов на обоих этажах подключить к стояку ГВС, а выходы коллекторов вернуть обратно в стояк и затем уже также в БКН?
    И еще вопрос. Стоит ли делать рециркуляцию для конечных потребителей при моей длине труб от подающих коллекторов (с установкой коллектора на обратку от потребителей) ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каждый случай индивидуален. и так можно и так можно. вопрос комфорта.
    делая общую РЦ надо понимать, что отдельно ГВС на одну ветку не перекроешь
    я перешел на коллекторную РЦ
  7. Nitrozz
    Nitrozz
    Nitrozz
    Так вот еще понять бы как будет комфортнее ;)
    Ну почему же. Можно байпас предусмотреть на случай ремонта
    Если делать общую РЦ прям до водорозеток, то конечно коллекторная схема это единственный вариант. Но в моем случае подающий коллектор 0,5м от стояка ГВС (в углу СУ 1 этажа), а водорозетки все в пределах СУ и через стенку (трасса не более 4м со всеми поворотами) и я не знаю есть ли целесообразность мне доводить РЦ до них. Честно - не очень хочется ставить коллектор на обратку и прокладывать ко всем потребителям по 3 трубы... Поэтому и думаю - сделать простую двухтрубную РЦ или включить в РЦ и поэтажные коллекторы насквозь. Для меня не очевидны плюсы и минусы в этих случаях, поэтому и спрашиваю ;)
    И еще смущает такой момент. От БКН идет ППН25 в пироге ТП на стояк ГВС. По хорошему от стояка ГВС на поэтажные коллекторы нужно разводиться через тоже через коллектор 3/4 на два 1/2, а не тройниками. Но тогда нужны поэтажные раздающие коллекторы со входом 1/2...Или не париться? Смотрю все отходят от стояка просто тройником.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли - я не про схему 1 (от схемы 2 она кстати мало чем отличается, только задействованием коллетора) про РЦ общей веткой по точкам разбора - а не коллектора именно на РЦ
    Если с этой позиции - то РЦ тупо не доходит то точек ГВС.
    решать Вам. комфорт - это понятие уровня "на вкус и цвет"
    не хочется - не делайте. в чем проблема ?
    минусы - расход материала. плюсы - моментальная ГВС в точке.
    Коллетор - это просто тройники с выкинутыми между ними трассами - вот и все.
    Есть специальные например
    Коллектора есть 3/4 а есть 1 дюйм, есть выхода опять таки 3/4 а есть 1/2. Надо понимать проходной диаметр - у ПП указывается наружний
  9. Nitrozz
    Nitrozz
    Nitrozz
    Да, действительно не понял. Подумал, что вы про схему с задействованием в РЦ коллектора (моя схема 2). Так в итоге, как считаете, если выбирать между моими схемами с задействованием в РЦ коллектора (схема 2) или с глушенным коллектором от тройника (схема 1) - есть ли разница между ними? Говоря о том что, мне не очевидны плюсы и минусы я имел ввиду именно эти две схемы, а не РЦ общей веткой.
    муки выбора) Плюсы РЦ общей веткой понятны - мгновенная горячая вода. Но все таки - если от коллектора точки водоразбора максимально менее 4м - стоит ли делать общую РЦ? Или я практически не почувствую по времени пока вода в этих 3-4 метрах прольется? Просто нужен опытный совет.
    так тут и вопрос. у меня стояк ППН25. если поэтажно отведу от него 1/2 то где я такие коллекторы возьму?
    ну это то ясно понятно)
  10. Nitrozz
    Nitrozz
    Nitrozz
    сейчас просчитал точнее. даже и 4м то нет. самая удаленная точка водоразбора - кухня через стенку - на 2,5 м от коллектора
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал, что не вижу. что до коллетора идет РЦ что после него - сильно разницы нет
    у Вас коллектор участвует в РЦ (1) и не участвует (2). коллектор - это полметра трубы грубо. так понятнее ? по факут даже если перед ним будет разворачиваться РЦ он может быть теплым.
    опять путаница. Вы можете РЦ провести кругом по всем точкам ГВС (это будет общая ветка) а можете от коллектора РЦ разными линиями замкнуть каждую точку ГВС - вот в чем разница
    вопрос комфорта - Вам решать.
    надо понять, насколько важна задержка в поступлении ГВС сразу из точки разбора. секунда, пять, двадцать - понимаете ?
    цель РЦ - снизить эту задержку до минимума. насколько - Вам решать
    если труба 16я - то поллитра воды примерно в 4 метрах. те примерно 5 сек в среднем смесителе умывальника. можете сами посчитать.
    я не понял вопроса - в магазине. или Вы не поняли про многообразие коллекторов. да и их нужность.
  12. Nitrozz
    Nitrozz
    Nitrozz
    ок. приму, что разницы нет.
    откуда путаница - такой выбор у меня не стоял. если уж доводить РЦ до точек водоразбора, то конечно ставить коллектор на подачу и на обратку. вот накидал схему:
    вряд ли конечно решусь реализовать это
    Хорошо, давайте спрошу так. Как по вашему мне лучше разделить стояк ПП25 поэтажно ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от фильтров своей трубой - на БКН и коллектора
  14. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста имеется котельная уровень пола ниже уровня пола дома на 1,2м.Бойлер и котел в отдельном помещении пристройки гаража. Разводка гвс от бойлера сделана по низу и поднимается и раздается потребителям труба 25, на потребители 20. Далее в ванной стоит полотенцесушитель от него уходит на 2 этаж там только раковина и второй полотенцесушитель также труба 25, далее планирую сделать рециркуляцию обратку 20 трубой насос будет Grundfos COMFORT 15-14. Есть 2 варианта:
    1 - могу завести обратку к бойлеру без подьема.
    2 –провести обратку также как и подачу но в этом случае труба опускается вниз но у бойлера поднимается вверх на выстоу бойлера (+150-160см)
    Вопрос - если 2 вариант то нужен будет перед насосом рециркуляции воздухоотводчик?
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Воздухоотводчики рекомендуется ставить в самой верхней части водопроводной петли. Воздух в трубе замкнутой системы это такая западлюка, что вниз он упорно не желает двигаться, и таким образом запирает циркуляционное движение. В открытой системе препятствий для движения воздуха практически нету, и он свободно может быть удален из системы, вот поэтому в линии для водоразбора, как правило воздухоотводчики не ставят.
    К примеру, после слива горячей воды из петли рециркуляции, у меня полотенцесушители на рабочий режим не выходят из-за завоздушивания, и пока я не стравлю воздух с помощью кранов Маевского, у меня полотенцесушители работают не больше чем на половину, верхняя их часть всегда холодная, у меня нижняя подводка воды.
    Рециркуляционные насосы, как правило слабомощные, и их не хватает, чтобы с потоками воды захватить воздух и опустить его вниз для выхода из петли, очень маленькая скорость потока для этого. Поэтому, желательно по схеме 1 в верхней точке петли установить воздухоотводчик.
