1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Очень странно почему тогда всё это работает у меня дома)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос в том - как работает
    у 90 % людей все работает криво - но он довольны.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите по схеме ГВС. Вся система на полипропилене. Вся труба либо 25, либо 32. все отводы на подаче и переход на 20 трубы. 1этаж сан узел и 2этаж сан узел. Кроме 1этажа кухни, там взято будет с обратки, так как тянуть трубу только с обратки вижу, либо же взять с сан узла первого этажа (что скорее всего так и будет так как эти два помещения через стенку). Да и горячая не особо нужна так как стоять будет посудомойка. На ПС везде на обратке и будет стоят байпас на размер меньше. Все это дело пойдет от БКН, в нем есть выход на рециркуляцию. Вопрос по насосу, нужен ли он ? Расширительный бак все равно наверное установлю, вопрос куда? На обратку склоняюсь, так как там температура ниже будет и он по дольше походит. Вода на подачу со скважины как и ХВС. Давление любое могу поставить, стоит Эрман. По трубе 32 не много будет?
  4. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Как определить что криво работает?
    У меня заказан проект, выполнены все расчёты. Все расходомеры выставлены по проектным значениям и всё работает, во всех зонах поддерживается целевая температура. Так как всё-таки понять что криво работает?
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Не берите себе в голову, всё нормально, вы попадаете под 10% у которых всё работает нормально. Вы же знаете главный принцип, работает - не трогай. :)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скиньте проект в личку - посмотреть
    разница между подачей и обраткой больше 5 градусов - это будет некомфортный режим, но это полбеды
  7. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Что значит не комфортный режим? Как это определяется? У меня разница 7-8 градусов, очень даже комфортно.
    Вы напишите пожалуйста сразу все беды, что бы мне знать к чему готовится.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вас все устраивает - то не обращайте внимания на мои слова
    может у Вас дом сверхтеплый, ватт 20 на кв метр. может у Вас морозов расчетных еще не было за период проживания - что почти то же самое
    не видя проекта более конкретно сказать нечего
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ГриняС, на все вопросы ответы уже давались в теме.
    Вкратце, без объяснений:
    Байпас не заужается.
    Насос рециркуляции нужен. Перед БКН на входе рециркуляции. Вероятность естественной циркуляции крайне мала.
    В верней точке системы, а также в точках перепада по высотам, нужны воздухоотводчики. Ну или строить систему так, что бы выделяющийся воздух выводился в краны/полотенцесушители.
    Группа безопасности, в которую входит и расширительный бак, тоже нужна. Лучше всего поставить на входе ХВС БКН, между оным входом и обратным клапаном.
    Трубы вполне достаточно и 25-й, если не накосячите (сильно не заузите) при пайке.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наверное, все таки, между ОК и БКН ?
    а то получается двояко - до ОК
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У меня 25ой ППР трубой сделано рециркуляция. И насос ГВС латунный. Отводы на смесители сделаны так что бы воздух в смеситель уходил, если есть. Воздухоотводчик так же установил. Но воздух был только при первичном заполнении бойлера.
    Потом несколько раз проверял, воздух не идёт. После этого воздухоотводчик снял.
    Обратный клапан 3/4 дюйма установил на входе перед бойлером. Сам бойлер в метре и клапан всегда холодный.
    Расширительный мембранный бак сразу после обратного клапана - через тройник подсоединил. И так обязательно аварийный сбросник. У меня какой то не 7бар. Надо на 4 установить.
    Сначала не хотел расширительный бак ставить. Установил манометр. Холодная вода - 3 бара. Как начинает нагреваться стрелка потихоньку начинает закидывать до 6 и выше. Установил расширительный бак. Холодный - 3 бара, нагрелся - 3,1-3,2.
    Железу бака явно лучше в таком режиме работать.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не факт что у других будет аналогичная ситуация с растворенным в воде воздухом. Соот-но стандартная рекомендация - нужно иметь возможность удаления выделившегося воздуха.
    Для водоснабжения считается критическим/аварийным давление более 6 Бар, соот-но подрывной ставится на 6Бар.
    Железу бака побоку. Резине в мембране/груше - уже не совсем побоку. Установка на входе ХВС обуславливается тем, что при открытии крана в первую очередь будет сбрасываться/выдавливаться вода из расширительного бака. Ну и нафиг она остывшая нужна в ветке ГВС (при установке бачка на ГВС) и соот-но провал по температуре в кране?
    "Вход ХВС БКН" это вроде как внутренняя (или наружная) резьба на самом баке. Соот-но группа безопасности врезается между клапаном и входом в бак. О чём вроде, без всяких толкований, и написал.
    Ес-сно при некоторой фантазии можно и всю ветку холодной воды к бойлеру представить как "вход".;) Ну тут уже я бессилен.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Штуцер для воздухоотводчика я оставил, на всякий случай.
    Давление воды в сети у меня 5,5- 5,9 бар в зависимости от времени года. Сбросник шел с бойлером 7бар. Бойлер работал 3 года с давление 6 бар.
    Сейчас установил на всю воду редуктор воды. Давление 3 бара где то. Краны смесителей стали работать мягче.
    Подсоединение бачка мембранного в метре от бака. В трубе подачи холодной в бойлере. Бак не особо греется. Ветка хвс обратным клапаном отсечена.
    Может некорректно написал. Но сбросник стоит после обратного клапана и свою функцию исполняет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это плохо
    для ГП. лучше выше 4х ей не работать
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Мембранный редуктор на всю воду поставил. Теперь 3 бара. Думаю оптимально
