1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Здравствуйте. Нужен большой объем воды в квартире. Растояние между котлом и санузлами 15 метров. Квартира 200кв.Будет теплый пол. Решили использовать котел 32квт на теплый пол и отдельно проточный водонагреватель на 24квт. для гвс.
    Для рециркуляции гвс хочу повесить электрический бойлер литров на 30 и линию рециркуляции соединить через насос к входу холодной воды бойлера без подключения бойлера к холодной воде.
    Как думаете схема будет работать без проблем?
    Примерно вот так
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А если просто поставить проточник в СУ? Он же небольшой.
  3. Ted1971
    Ted1971
    Ted1971
    Баку
    Дело в том что в квартире 3 санузла и большое джакузи
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ted1971, Вам хвати за глаза котел 24 кВт и к нему БКН на 200 л
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Как правило, бойлер на 200 л имеем мощность змеевика на 34-35 кВт, поэтому лучше брать котел на мощность близкую к мощности БКН, чтобы быстрее нагревать воду, а на отопление можно ограничить мощность котла. У меня так, БКН с мощностью змеевика в 34 кВт и котел на 35 кВт, с модуляцией до 10%. На ГВС котел работает на полной мощности в 35 кВт, справляется с проточным прогревом 15 л/мин с +10 до +40 градусов, а бойлер нагревает с +40 до +60 минут за 8-10. А на отопление работает на минимальной модуляции в 3.5 кВт, что с головой хватает для обогрева 140 м2 без тактования.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так не делают - неразумно, дорого и чревато
    или котел на 31 плюс оный бойлер
    сильно не ограничишь - есть минималка и она у конвектов достаточно высока.
    расшифруйте
    это конденс
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Не подскажите модель чудесного котла? У меня Vaillant VU 242-5/5 и он умеет минимум 9.4 Кватт выдавать, а вроде неплохой производитель
  8. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    К сожалению ограничиться бойлером косвенного нагрева не получается.
    Дело в том что мне нужно решить несколько проблем.
    1) теплый пол в 200кв и 3сушилки
    2) ГВС на 3санузла+кухня+большой джакузи (2,3*1,8)
    После многих раздумий я пришел к такому;
    На теплый пол установить отдельно котел на 32квт напрямую без всяких узлов.
    Будет подаваться 30-50 градусов.
    На гвс я тоже планировал бочку литров на 200.
    Но дело в том что 200литров не наполнят джакузи, не нашёл у нас нормальный одноконтурный котел и самое главное не нашлось места на его установку.
    Исходя из этого решил поставить отдельно мощный водонагреватель, чтобы без проблем заполнять джакузи.
    И решил поставить электрический водонагреватель литров на 30 чтобы вода не остывала в линии.
    Думаю что эвн на 30литров работая для режима рециркуляции не будет много использовать элекроэнергию.
    Прошу всех кто видит в моих планах ошибки или может улучшить написать свои мысли.
    Просьба не компетентных воздержаться. Спасибо всем.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    весь форум исписан вдоль и поперек, но Вы вольны делать как хотите.
    но судя по Вашей риторике - Вы просто не осознали работы связки 1к котел + БКН и защищаете собственные мысли. но не хотите воспользоваться опытом и знаниями тут присуствующих
    одобрения Вашей схеме Вы тут не найдете - не Вы первый сюда приходите с подобными заявлениями
    но и разубеждать Вас никто не будет: не хотите внимать советам - набивайте свои шишки сами.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ваши мысли понятны. Но предлагаемые решение вами неэффективно!
    Лишний водонагреватель - газ колонка - это лишний дымоход. Платить каждый год за То.
    Вам предложили один котел (1 контур) на все. Нужен всего один дымоход. Одно ТО котла в год. И бойлер косвенный.
    Установить насос рециркуляции (латунный корпус или нержавейка) и он будет греть полотенцесушитель и обеспечивать сразу горячую воду в смесителях.
    Трубы ГВС утеплить толстым утеплителем толщиной 9мм. Если джакузи очень объемное то трубы ППР 25 мм.
    А ставить электро бойлер с колонкой это колхоз. Трубки у бойлера тонкие, будут лишние потери. Будет неравномерно тепло подавать. БКН даёт больше комфорта.
    Лучше один раз сделать все правильно. Чем потом мучаться с колонкой.
    На теплый пол нужен свой смесительный узел. Тогда он идеально ровно будет нагревать помещение. Не выдумываете велосипед.
    Бойлер 250 литров и котел на 28квт или 24квт. Теплый пол когда прогреется будет после мало потреблять тепла от котла.
    Кроме того в бойлер 60-70 градусов вода легко наполнит Джакузи, кроме того котел будет все время подогревать бойлер.
    Почитайте форум. То что вы хотите неразумно. И возможно затраты на ваш вариант могут быть дороже по цене и монтажу чем котел один контур + БКН + рециркуляция ГВС.
  11. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Уважаемые форумчане..Не знаю с чего вы так решили что не хочу никого слушать. Совсем наоборот. Как раз для этого я здесь.
    Я согласен насчет одноконтурного котла + б. к. н..К сожалению у нас (я живу в Баку) в продаже не могу найти одноконтурный котел. Очень редко пользуются у нас. Только от 50квт начинается в продаже.
    Да и место нет установить.
    А насчет теплого пола, я хочу использовать котел 32квт по причине большей производительности ц/насоса.
    Прошу помочь дельным советом
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Таким котлом не в Баку, я Якутске отапливаться
  13. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Дело в том планирую теплый пол на 200кв в квартире, напрямую без смесительного узла. Хотел подключить котел на 32квт с учётом того что у него насос помощнее. С учётом 3 сушилок получается 20контуров т/пола. Коллекторы разделил на две части по 10контуров.От котла до коллекторов около 6 метров. Протянул 40 диаметром ppr. Как вы думаете потянет насос котла?
    ОТВЕТИТЬ
    :hello:
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Несколько знаю, один насос протянет до 10 контуров теплого пола. Так что вам нужно два насоса. Тогда гарантировано будет работать.
    Котел можно заказать транспортной компанией из другого города или России.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Котел конденсационный Emmergas VICTRIX MAIOR 35 X TT 1 ERP, модуляция до 10%, выходная мощность 3.5-35 кВт.
