1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super:
    а то потом - а я понял так а мне не объяснили - форум виноват
    что бы не было мандражу - делай все по чертежу
  2. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Я сделать чертеж :)
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Байпасы на оба ПС забыли. Не бойтесь байпасов, радиатор работает не от протока, а по принципу гравитации. Теплая вода поднимается вверх, холодная опускается вниз. Для ПС на 1 этаже сделайте байпас поближе к ПС и небольшие углы к подводке, чтобы получилась трапеция. Для 2 этажа, как у меня на фото
  4. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Про это вкурсе. Еще не решил буду делать или нет. Влияет только на остановку циркуляции при обслуживании полотенцесушителя, например, в квартире за 20 лет он ниразу не обслуживался :)
    Кстати на фото примерно метр от перехода гвс в циркуляцию. В таком варианте вода в смесителе успевает остыть?
  5. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    :)] наоборот. У меня теплый пол здесь и рядом проложены ХВС (от коллектора) и ГВС (циркуляция). Холодная нагревается, а не горячая остывает, но ничего привыкли, не напрягает.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше сделать байпасы.
    По схеме - я бы всё-таки нарисовал вариант на 2-м этаже сначала налево, мне кажется такой вариант будет интереснее. :faq:
  7. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    А что это изменит? По месту уже посмотрю в каком случае меньше длина будет.
  8. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    зачем углы и это трапеция, просто еще не дошел до ПС, но вижу тема пролетает
  9. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Может так нагляднее будет. Для создания условий гравитации. Там ещё важно не заузить проходное сечение эксцентриков при монтаже, для ПС если не идут в комплекте, внимательно смотреть, что купить. Не такие как в смеситель. И сами трубы 20 металлопласт, 25 - ПП, не ниже.
  10. rost7
    rost7
    rost7
    @Garikoff, :super:, благодарю, понял :hndshk:
    А когда нижняя подводка как у вас на фото, зачем делать загиб подачи?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Garikoff, ау, Вы берет схему ПС в ЦГВС и лепите сюда, в тему РЦ
    хоть вникните для начала речь о чем идет !
    @rost7, это не сюда схема
    такие в автономке не применяют
  12. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Не понятно, принципы от этого поменялись, и то, что работает, перестанет работать? Как-то вы профессионально-безапелляционно высказываетесь.
    по прямой у меня короб из ГВЛ от пола, чтобы профиль крепить к стене, пришлось отступить. Поэтому такой загиб, частный случай.
  13. rost7
    rost7
    rost7
    Почему? а какие?
    Нарисовал схему рециркуляции ХГВС для своего дома, гляньте может что упустил
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    упустил рециркуляцию
  15. rost7
    rost7
    rost7
    В смысле?
