1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Включено через 2-х контурный котел без электробойлера. Электробойлер отключен кранами, ГВС проходит мимо через байпас.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А это как? Можно физику процесса?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нагреть воздух, он вместит больше влаги, которая уйдет в вытяжку
    если ПС висит еще под вытяжкой - еще лучше
    в СУ вообще лучше повыше держать Т
  4. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Доброго времени суток. Подготовил схему для более детального обсуждения) Покритикуйте, плз.
    Состав системы ГВС с рециркуляцией:
    1. Насос (7000-12000 руб.):
    - GrundfosComfort 15-14
    - WiloStar-ZNOVA
    - DAB EVOSTA 2 11/85 SAN
    2. Магистраль подачи ГВС (160 руб./м)
    STOUT 25 Х 3.5 PEX-A серая
    3. Отводы к потребителям (70 руб./м)
    STOUT 16 Х 2.2 PEX-Aсерая
    4. Обратка ГВС (70 руб./м)
    5. Тройники на отводы к потребителям (500 руб)
    Тройник Stout SFA-0014 Ø25x16x25
    6. Водорозетки (250 руб.)
    Угол Stout SFA 90⁰ Ø16x1/2" (SFA-0009-001612) настенный с креплением
    Расстояние от электрического накопительного нагревателя до последней точки с учетом всех изгибов и подъемов на 2 этаж ~20 метров. Обратка от последней точки до электрического накопительного нагревателя ~6 метров. Чтобы крепко спать хочется поставить обратный клапан после насоса, как на схеме:
    Сильное ОК создает сопротивление для насоса? С учетом длины магистрали и заужения обратки до 16 трубы, насколько нужен вообще ОК?
    Подключение полотенцесушителей.
    Резьба на ПС ¾, логично тогда к ПС подвести трубу такую же как магитральная -25 с водорозеткой ¾. При этом хотелось бы сделать байпас также 25 с краном, а на ПС установить регулировочные краны. В идеальной схеме перекрыть байпас и полностью открыть регулировочные краны на ПС.
    Завоздушивание системы.
    Верхней точкой получается ПС на 2 этаже, достаточно ли будет крана Маевского на нем, или нужно предусмотреть систему воздухоотвода?
    Заранее всем спасибо за ответы.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужен.
    Я сначала тоже не поставил. Если в момент водоразбора насос не работает, то подсасывает холодную воду. Поставил. :super:
    Не мудруй - на полу магистраль ГВС, там тройники с отводом 16, поднимаешь до ПС и подключаешь через рег. краны. Я сделал именно так - всё отлично работает!
    достаточно
  6. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    на байпас кран не нужен. Магистраль должна быть поближе к ПС (условно не больше 1-1.5м), отводы делать согласно правилам подключения ПС (на форуме кажется была тема, обязательно посмотрите). Еще, возможно, 25 размер избыточен, 20й хватит, с учетом цен, стоит на это обратить внимание
  7. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    А вообще зачем там байпас, только для демонтажа ПС ?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    также чтобы летом не грел полотенцесушитель, когда на улице +30С.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не для крепко спать
    это чтобы РЦ вообще работала - а то не будет без него
    я бы оба ПС поставил в разрыв
    по диаметрам навсидку не скажешь, мало данных для более детальных советов
  10. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в схеме рециркуляции ГВС.
    На этапе общестроительных работ заложил в стяжку к трём "мокрым" зонам трубы водоснабжения. Особо некогда было задумываться о правильности решения в то время. Из бойлерной по три трубы (горячая, обратка, холодная) в две ванные комнаты и на кухню. Лучами. Ванные смежные. Дом в один этаж. В ванных будут полотенцесушители. Надо: рециркуляцию с возможностью отключения полотенчиков на лето и самой рециркуляции, на всякий случай. Думал свести всё в коллекторы, теперь очень сомневаюсь. (
    Подскажите, пожалуйста, куда наступать.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ни разу такой функцией не воспользовались
    А кольо получится у Вас, планировку бы посмотреть?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так то, чтобы сушить влажное помещение и препятствовать росту плесени, летом полотенцесушители в 3.5 раза нужнее чем зимой.
    Или "гонять" теплые полы в санузле.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Iamzager, сводите в коллекторы
    в чем проблема то ?
  14. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Бойлерная снизу, справа.
    Будет разное сопротивление, побежит по самому короткому пути. Не прав?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будут вентиля - отстроите, как надо. не прав? ;)
    Там оно не сильно разное
    про главный плюс пока помолчу - вдруг до него дело не дойдет ;)
