1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    БКН не куда ставить
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сделал похожую схему, но пока идёт стройка полноценно не использую.
  3. rost7
    rost7
    rost7
    А насос и водонагреватель планируют постоянно быть включены?
  4. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Подскажите, дом 2 этажа, на каждом этаже по 1 с/у +кухня, планирую организовать рециркуляцию ГВС 20-й трубой (сшитый полиэтилен), отводы к потребителям 16-й трубой через тройник как на фото. Планирую делать одной петлей. Есть ли смысл заужать обратку до 16? И есть ли смысл делать отводы 16, или все делать 20-й? Не мало ли 20 трубы для такого количества потребителей?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лишнее. 16й за глаза
    тут не экстрасенсы - никто не знает Вашей схемы ГВС, точек и разбора, те нагрузки
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Подключены через программируемую розетку.
  7. rost7
    rost7
    rost7
    насос какой поставили?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Циркуляционный насос Wilo Star-Z Nova (5 Вт)
    Розетка-таймер ROBITON EL-03
  9. 145810
    145810
    МО
    Подскажите, по мощности центробежного насоса РЦ ГВС - принципиальный подход :)
    Насос должен преодолеть сопротивление трубопровода. Эта величина, в том числе, зависит от скорости.
    Но когда нет разбора воды, скорость подачи не важна, она может быть любая, даже сама маленькая. :ogo:
    А когда открыт кран, падает давление, то уже срабатывает мощный насос загрузки водопровода. Два насоса работаю последовательно, центробежный даже немножко помогает. Но основной - например, в колодце.
    Это он должен преодолеть сопротивление труб ГВС (а также высоту подъема, наружний трубопровод, трубы ХВС и ещё создать внутренне давление:ogo:), при этом обеспечив нужный расход.
    Это для него надо расчитывать напор.
    Так, что получается, что для РЦ ГВС можно ставить самый слабый насос?
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Совершенно верно. Поэтому все рециркуляционные насосы маломощные. Они должны обеспечить скорость не ниже, скорости остывания воды в трубопроводах ГВС и полотенцесушителях, если последние подключены в кольцо рециркуляции, а эта скорость достаточно мала, особенно если трубы теплоизолированы. Для этого достаточно и 0.02-0.1 м/с.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И какой график работы выставили?
  12. rost7
    rost7
    rost7
    Тоже интересно
    Я бы поставил на утро с 6:00-8:00
    ну и вечер с 16:30-24:00
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Помылись 8 утра и до 16-30 полотенце весит тухнет. Полотенце сушитель не только для того чтобы полотенце сушить но и убирать лишнюю влажность из ванной комнаты.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В доме не живу. Поэтому "график" не настроен.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда по идее вообще ГВС отключено должно быть
