1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Есть 3 скорости. Какую надо устанавливать?
  2. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Тоже не работало, пока в верхней точке не стравил воздух.
  3. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    В какой верхней точке?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в той которая у него есть ;)
    у каждого она своя
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Нарисовал 2 варианта разводки гвс и хвс, отличия только в рециркуляции.
    Вода от скважины, давление ~3атм, ГВС от БКН
    В обоих вариантах:
    ХВС от БКН pex-25/3.5 разделяется на три плеча pex-20/2.8 - кухня, с/у 1 и с/у 2
    Отводы на все приборы pex-16/2.2
    Серые квадраты это потребители которые потенциально могут работать одновременно.
    Вариант 1:
    ГВС от БКН pex-25/3.5 до крайнего прибора, от крайнего до БКН pex-16/2.2
    Общая длина петли рециркуляции ~35м
    Этот вариант мне нравится тем, что он простой, и судя по теме - наиболее рабочий.
    Не нравится: длина и "петляние" петли по дому.
    Также, думаю что будет сложно сделать "стояк" из гибкой 25-й трубы на второй этаж (планирую заштробить в толще стены).
    Вариант 2:
    ГВС от БКН pex-25/3.5, далее аналогично ХВС, разделяется на три плеча pex-20/2.8 - кухня, с/у 1 и с/у 2
    В каждом плече после крайнего прибора pex-16/2.2 до коллектора рециркуляции.
    Длина плечей: 9,5 / 18,5 / 8м
    Этот вариант мне не нравится тем, что скорее всего потребуется более мощный насос и наличием коллекторов.
    Что хотелось бы спросить:
    1. Правильно ли подобраны диаметры ХВС, ГВС?
    2. Достаточно ли pex-25/3.5 для петли рециркуляции в первом варианте?
    3. Корректно ли подключать всех потребителей (в т. ч. душ, ПС) трубой pex-16/2.2?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Нормально
    2. Достаточно
    3. Корректно.
    ИМХО.
  7. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    У меня по ГВС примерно такое же количество потребителей. Сделано все на 20й трубе без коллектора, все петляет по дому с сравнимой с вашей общей длиной. Работает.
    ХВС - 32й коллектор, от него несколько отводов 16й трубой по 2 потребителя максимум. Из терпимых недостатков то, что некоторые трассы проложены рядом с трассой ГВС и хоть все в утеплителе, холодная вода прогревается, если не пользоваться какое-то время.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А почему нет подвода горячей воды к гигиеническому душу второго этажа? Будете заниматься моржеванием? :)
  9. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Подскажите не перемудрил ли я с схемой, начитался, насмотрелся и нарисовал
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее перемудрил, чем недомудрил. :aga:
    И кольцо рециклинга с разветвлениями или нарисовано так?
    И что, рециклинг будет без бойлера? На двухконтурном котле? - об этом вроде писали что работать не будет.
  11. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Вот я как раз "недомудрил" :) Спасибо! Исправил.
    Ещё добавил одну точку в котельной/гараже, она без РЦ, отразил на схеме.
    До крайних точек поменял трубу ХВС с pex-20 на pex-16 в целях оптимизации.
    Глядя на свою схему возник ещё один вопрос: можно ли начать заужение РЦ перед крайним потребителем, а не после него?
    Можно сделать крайним потребителем кухонную мойку (она самая удаленная), и сэкономить 13м 25-й трубы, заменив её на 16 (~1100р на сегодня :)]:)]).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем на РЦ заужения и расширения ? там минимальный диаметр везде
  13. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Под РЦ имел ввиду всё кольцо, а не участок после крайнего.
    Нарисовал для наглядности:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РЦ - это то что идет после приборов. до них ГВС
    второго варианта хватит за глаза
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    До меня таки дошло:aga:, меньший диаметр, выше скорость и меньше давление.
    13м с вн. диаметром 18мм (25) = потери 0.025 бар, для 11.4 (16) потери 0.2 бара. Вообще для масштаба частного дома, вы правильно написали. Несущественны как экономия так и падение давления...
