1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется я просчитывал по своим параметрам и с отсутствием отопления
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Было бы интересно узнать протяжённость и состав линии, где проложена, сколько и какие ПС, Т воды в бойлере заданная, график работы РЦ.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Коллекторная система рециркуляции, 3 линии. Одна линия на кухню, длина около 6 метров, между листами ЭППС под теплым полом УШП, в обогреве не участвует, так как изолирована с двух сторон листами ЭППС в 100 мм. Вторая линия вверх в душевую на 2-м этаже в трубчатом утеплителе 9 мм длиной 3 метра, в линии включен ПС "Ростела Лира" длиной 1000 мм с нижним подключением. Вся разводка сделана в каркасной стене и обернута в 9 мм утеплителе.
    Третья линия в ванную комнату на 1-м этаже длиной 6 метров в таком же утеплителе и с таким же ПС"Ростела Лира". Часть разводки идет между 100 мм листами ЭППС под теплым полом, часть в каркасе.
    Температура в бойлере +55 С, но на выходе стоит термосмеситель с выходом в +40 С. Сейчас РЦ работает постоянно, но есть возможность включить по таймеру или по кнопке, во всех помещениях рядом с водорозетками предусмотрена кнопка включения рециркуляционного насоса, при выключенной рециркуляции, зайдя в с/у, нажимаешь кнопку, и через 20-30 секунд вся система уже заполнена горячей водой.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Долго:(
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А по-моему круто. Я так не заморачивался.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это если рециркуляция не была включена. 20-30 секунд, это после включения рециркуляции кнопкой. Пока сидишь на белом камне, это не время. Если рециркуляция была включена, то из крана горячая вода идет сразу, если до этого до 30 минут назад пользовались ГВС, или через 1-2 секунды, если ты первый пользователь за последний час. :)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Papa59, Я тоже думал как автоматизировать запуск рециркуляции, прикидывал и датчик движения, датчик освещенности. датчик протока. В итоге остановился на таймере с шагом 15 мин в дневное время
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня всё управление заведено на систему "Умный дом", и свет и все датчики, управление вентиляцией и рециркуляцией, но этой системой занимается младший сын, и он пока её ещё не сделал, поэтому я пока так и оставил постоянно включенный насос рециркуляции. Меня это всё устраивает. Горячая вода идет сразу, ПС всегда готовы к работе, за их счет, в душевой и ванной комнате всегда теплее, чем в других помещениях, за счет этого более комфортно принимать водные процедуры. :)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А насос какой?
    А я сначала тоже думал про разные режимы, а потом сделал постоянный цикл на санофе 5мин вкл и 10мин выкл. :super: дёшево и сердито!
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Простой циркуляционный насос ECO WPC-2540 (72/56/35Вт, 3700 л/ч, 4м), постоянно включен на 1-ю скорость. Знаю, что лучше рециркуляционный, но 3 насоса сын взял на работе по закупочной цене, и они обошлись нам все три дешевле, чем один циркуляционный насос грюндфос, не говоря уже про рециркуляционный. После того, как собрал систему, узнал, что чугунные для рециркуляции лучше не применять, может быть ржавщина на санфаянсе, но за 4 года не было ни одного ржавого подтека. Да и соединение змеевика и все фитинги в БКН выполнены из чугуна. И я подумал, что одно дополнительное устройства из чугуна на фоне 4-х муфт на 1" большой роли не сыграет, поэтому не стал заморачиваться с заменой насоса.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    странно, обычно латунь или нержавейка :faq:
    в Вашем случае не факт :no: рециркуляционный может не продавить коллекторы, точнее продавит самый "короткий" а другие будут стоять. На эту тему было много обсуждений. Поэтому я решил не рисковать и сделал обычное кольцо - ну да, трубы ушло много, но это можно сказать самая дешёвая позиция в спецификации ГВС. Зато насос рециркуляционный Wilo 6-7Вт :super:
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня альфа 2, тоже не предназначена для ГВС (что было) и все нормально:)
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    нормально это как, когда зубы чистишь ржавчиной не отдает? Вот и получается таймерами заморачивается тот кто ставит не подходящие для ГВС насосы.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sansann, А в многоквартирных домах тоже латунные или из нержавейки насосы стоят? И вода из городского водопровода. и там одна медь:)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное это нормально когда сам к себе претензий не имеешь :aga:
    Ведь Вы сами выбрали для себя альфу и установили зная о том что для этого применяются другие насосы. И что самое главное - это не влияет ни на кого кроме Вас и Вашей семьи. :super:
