1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вклад то положительный или отрицательный?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    "большой вклад в затраты на отопление" - для денег есс-но отрицательный, для поддержания температуры ПС и, в незначительной части, Т в помещении - положительный.
    большой вклад в затраты на отопление.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сколько по-Вашему "съедает" денег именно РЦ отдельно от отопления?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По моей практике 5 кубов
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в сутки или за месяц?)
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот видите, @Навигатор6989, даже подсчитал. Могу сказать, что Т в подполе повышается после включения бойлера (при приезде к выходным) градуса на два.
    Поэтому, когда строил баню со своей линией РЦ, проложил все трубы ГВС (включая РЦ) и отопления (в т. ч. ТП) уже над бетонной плитой, закрытой 5 см ЭППС.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я просто перевел режим работы насоса РЦ по таймеру (только днем через 15 мин)
    И сам подогрев воды бойлером программируется терморегулятором
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще на этот вопрос нельзя ответить правильно. Главная причина "съедания" - количество тепла, выделенное при работе РЦ. А оно зависит от многих факторов.
    Например, утеплённость и протяжённость линии РЦ, заданная Т в бойлере, Т в подполе (если проложена она там - а значит важно время года), Т в помещении, где расположен ПС (если там есть ТП и/или радиатор и они не справляются, то ПС будет отдавать больше тепла).
    Может ещё что-то не учёл.
    PS. Ну да, например важно наличие таймера, временных окон работы РЦ.
    Т бойлера очень влияет. У меня она стоит 43С (+-5С гистерезис). Если бы стояла под 50С, затраты были бы больше (утечки больше).
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ставил я таймер, типа экономия но мокрые полотенце тоже не айс. Пожил месяц с полотенцесушителем месяц без, получилось разница 200 рублей. Вообщем сейчас работает постоянно да и жена рада сушит на нем все подряд.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не низка ли температура ГВС ? Сальмонела начинает гибнуть с температуры 55 градусов так что ниже опускать температу ГВС не рекомендуется по санитарным нормам.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зависит от продвинутости котла, достаточно режима антилегионелла раз в неделю
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот зачем мне помнить что надо раз в неделю поднимать температуру ГВС когда я один раз выставил чуть больше и не подхожу к нему. Это еще бабка на двое сказало что температура ГВС в 43 градуса экономичней чем 55.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sansann, Я не знаю какой у Вас котел, мой больше 60 ГВС не нагревает, только в режиме термической дезинфекции поднимает 65 раз в неделю ночью. А по поводу температуры ГВС бесполезные разговоры - на любителя
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А она не экономичнее
    лично для меня удобнее прямой разбор с БКН - кран ГВС открыл и пользуешься без подмесов
    но это если вода позволяет
    опять же: чем ниже Т - тем больше живет анод и бойлер, при жесткой воде так особенно
