1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужен специальный насос для рециркуляции ГВС.
    Да она тут в каждой 10 странице :faq: На всякий случай вот что у меня, если вдруг лучше не найдёшь.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Спасибо. Ща на компе открою поизучаю). А я то думал что раз в магистрали есть давление то мне насосы не нужны.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А если у Вас от бойлера до кранов метров 15.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это если тупиковая раздача, а для рециркуляции обязательно цирк. насос.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вкратце - для РЦ нужна вторая линия ГВС
  6. Fvrfvr
    Fvrfvr
    Fvrfvr
    Добрый день. Подскажите насколько отличаются исполнения рециркуляции:
    1. В точке разбора воды установлена проходная водорозетка + гибкая подводка.
    2. В полу установлен тройник. По стене подъем метр трубы, обычная водорозетка + гибкая подводка.
    Больше конечно интересует практический опыт пользования. Но и теоретические измышления буду рад услышать
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я выбрал 2-й вариант как более дешёвый и технологичный.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Первая схема мне больше нравится, комфорта чуть больше, руки сразу можно подставлять под кран, пока ты их отрываешь от крана и подносишь к изливу, вода уже комфортная.
    Вторая схема у меня реализована в душевой кабинке, слишком длинные трубы и шланги от крана до леек, порядка 2-2.5 метра в сумме, и вода успевает под остывать. Например вначале открываю лейку на ручном душе, и направляю чуть в сторону, после 2-3 сек уже направляю её на себя, вернее поворачиваю в держателе, и встаю под душ. Потом включаю тропический, и сразу же отхожу чуть в сторону, потому что первые 1-1.5 секунды идет вода комнатной температуры, а после 35-40 градусов, 20-22 градуса на голову и голое тело - это холодно, правда говорят, что контрастный душ полезен для кожи, но мне это не нравится. :)
    После пользуюсь поочередно верхними и нижними горизонтальными форсунками, ну тут уже проще терпеть объем комнатной воды, оставшийся в самих лейках, там всего то около 1/2 стакана прохладной воды, а потом уже идет нормальная, так как лейки находятся на самом механизме переключения. После всего этого, переключаю механизм на ручной душ, так как остальные в семье почти не пользуются всеми режимами душевой кабинки, ну и чтобы при включении крана сверху на голову не полилась вода и в лицо не брызнули горизонтальные форсунки, так как кабинку иногда используют для наполнения тазика или ведра водой, объем воды из душа больше, чем в кране, а спускаться за водой в бойлерную на первый этаж, где на трубах стоят шаровые краны с расходом 20 л/мин просто не пойдешь. Так вот, после переключения на ручной душ, если больше 10-15 минут пользовался тропическим и форсунками, а это как правило обычное время принятия у меня душа и помывки, то вода из ручной лейки успевает остыть ниже 30 градусов, и получаешь лёгкое бодрое ощущение, но это всё длится всего 1-2 секунды, а то и меньше. :)
    Это всё я рассказал про практический опыт пользования. В умывальниках такого контраста не получаешь, один умывальник с проходной розеткой и гибкой подводкой от него к крану, второй с 1.5 метровой трубой от тройника, а потом гибкая подводка, и на кухне чуть больше метра до проходного тройника, горячая вода начинает поступать не позже чем через 1.5-2 секунды. Для рук вода с комнатной температурой не является дискомфортом, да ещё такое короткое время.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первая от второй ничем не отличается
    при первой стоимость такой розетки загуглите - мб попустит
    упор делайте на теплоизоляцию лучше
    пр первой кста необходимость тройников не пропадает
  10. Fvrfvr
    Fvrfvr
    Fvrfvr
    Всем спасибо за ответы. Прикинул, что в метровом отрезке 16 трубы и гибком шланге примерно 150мл воды. Открывая холодную+горячую надо слить двойной объем, т. е. 300мл. Замерил что если кран не открывать на всю катушку, такой объем сливается за 3-4 секунды. Вроде мелочь, а если подумать зачем тогда городил вообще рециркуляцию. В итоге решил везде ставить проходные водорозетки. Всем спасибо
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую.
    Уже как 3 недели запустили рециркуляцию ПС от болера.
    До ПС ППР 25 мм, обратка ППР 20 мм.
    Недавно как писали поставил таймер механический дабы ночью не послал насос. Как то заметил, что вроде РЦ должна быть отключена, а ПС горячий. Ну думаю флажки на таймере может не подняты или ещё что. Перенастроил. Опять пригляделся, насос не работает а ПС горячий. Короче вообще насос отключил от от питания. ПС горячий. Имхо естественная рециркуляция. Уже 3 дня как без насоса. ПС горячий. Нигде про такое ни читал. Теперь думаю, а как дальше быть?
  12. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Может кому поможет. В общем поставил я насос на рециркуляцию. Wilo. К нему умную розетку. Но пока не живу в доме. В общем замерил сколько сек будет бежать Хол вода до теплой. 50 сек. Ведро 10 литров. А с розеткой в дом заходишь Алиса включитводу сказал. Через 5 сек в кранах гор вода. Плюс можно сценарии настроить. Всем добра и мира
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Додергаете насос - он и помрет. не должна быть розекта умнее ... насоса ;)
  14. 145810
    145810
    МО
    @Roaroma, ну он же говорит про полу-суточные включения, а насос почти любой на несколько раз в час должен быть заточен. Если надо 100 вкл в час - тогда другое дело, надо смотреть инструкцию на конкретный движок.
    Это надо как постараться, чтобы насос бытовыми включениями угробить!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключевое слово - должен.
    это не так на практике.
    наши люди и не на то способны
