1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я один раз попробовал, но жена настучала мне по башке, когда утром в биде вместо теплой воды пошла... ммм... короче, горячая. Был даже временно отлучен в связи с "производственной травмой":)]
  2. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Ни разу такого не было - скорее, проблема дождаться горячей) Поэтому и делаю рециркуляцию, а под это дело хочу установить и бак - ну мало ли случайно перекрою воду от ГА и забуду...хотя ...для этого специально в подвал надо лезть...)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пытался придумать как такое могло быть. Придумал - воздух в бойлере. Он может выполнить функцию ГА по горячей воде и соответственно циркуляционник запитал биде вместо ХВС.
    Чтоб исключить нужен обратный клапан между ХВС и ГВС, и таки расширительный бачок на ГВС.
    А зачем туда? Можно хоть к насосу, хоть к крану. в любую точку ГВС.
    Или нет?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    схемку нарисйте желательно с расстояниями и диаметрами труб. если вы хотите +/- собрать. люди подскажут. а пока разговор чисто теоретический.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и менять грушу раз в 1-2 года при пмж. горячая вода -агрессивная среда.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Чтобы вода из бойлера не вылилась. Если бы у Вас стоял штатный ПК, результат из-за встроенного в него перепускного клапана был бы тот же, что у Вас при отсутствии ОК.
  7. lavtula
    lavtula
    lavtula
    «Схема» 1 насос, 2 гидроаккумулятор в подвале 3 БКН, на втором этаже все точки разбора на перевом: душ, раковина, посудомойка, стиралка, умывальник, унитаз 4 рециркуляция от бойлера через последнюю точку (всего их три) и полотенцесушитель 16 я рехау 5) подача горячей воды 20 рехау 6) стояк холодной 25 я рехау до бойлера. Общая длинна труб метров 20-25 максимум, давление в системе 2,7. Неотмеченные объекты - это потребители: кухня 2, ванная и туалет 4.
  8. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Ну предположим туда - как соединить бак и этот узел?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насос где планируете. у вас бкн с 3мя выходами? как на схеме?
  10. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Да, Дражице, три выхода, только холодая внизу, конечно. Насос хочу прямо на выходе рециркуляции (там сейчас просто кран), потому что все остальное смонтировано кроме неё и отлично работает. Поэтому и бак расширительный хочу на неё же повесить
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    получается у вас система РЦ уже выполнена в трубах. тем более при 3 входе в бойлер просто не использовалась из за отсутствия насоса.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это если в нее вода то приходит то уходит... А если ее количество там практически не меняется и вода там при том холодная, так как нет протока, то зачем?
    Кстати, чтобы поменьше было тепловых воздействий на этот самый ГА думаю полезно давление в нем сделать небольшим. Типа 0,5атм и хватит.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда значит он (бак) просто не работает. так для мебели висит.
    установка зависит от давления в систеие. вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/395558/unread
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так это расширительный бачок, он как бак и не должен работать.
    в ХВС давление воздуха выставляют равным нижнему давлению в системе. Это дает наибольший рабочий обьем ГА. В случае циркуляции же, если стоит задача снизить тепловые воздействия на бак имеет смысл держать его всегда частично заполненным. Для этого давление воздуха снижаем.
    В ХВС тоже имеет смысл занижать давление на случай отключения электроэнергии, тогда вроде как неработающая часть объема ГА с водой оказывается доступной к использованию при пониженном давлении
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не понял. у вас ролучается что давление в РЦ постоянно ? такое +/- возможно при не работающем или отсутствии ОК на входе холодной.
