1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Подойдет мне Вило стар-зет нова (напор 1 метр, расход 0,4 куб. м. в час), или Грюнфос комфорт 15-14 В РМ Ру ? у всех экономичных насосов напор 1-1, 2 метра, то есть это всего лишь 12 метров трубы? Мне надо 40 метров!
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    12 метров, если она вертикальная и не замкнута в кольцо. Если труба горизонтальная, то это уже 100 метров. А вообще, если это замкнутый контур, то здесь длина уже роли не играет, так как в одном месте вода поднимается, то в противоположном, она опускается. Вы же наверное не однократно опустошали какую нибудь бочку или сосуд, опустив в него шланг и насосав в него воду, которая самотеком уходила из бочки по шлангу, при этом не имело значения, как высоко вы поднимали середину шланга, главное, чтобы свободный конец был ниже уровня воды в бочке. Вот почти такие же процессы происходят и в замкнутом кольце рециркуляции, противоположные силы себя компенсируют, и потери происходят только из-за длины кольца, что при напоре в 1 метр, эквивалентно в 100 метров трубы.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    А повысительный брать на 12 метров или достаточно 9 метров? Я так понимаю еще надо учитывать входное давление?
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если у вас в системе давление воды не меньше 2 бар (для 2-х этажного дома) и 1.5 бар (для одноэтажного), то повышающий насос вам не нужен, даже для лейки тропического душа. Правда некоторые для тропика любят давление по больше, но на мой взгляд, для тропика лучше иметь сечение труб по больше, потому что при большом расходе тропик нормально работает и на давлении 1 бар, и даже меньше, ведь в нем главное не напор струи, а большое количество воды выходящее из душа. Это как если облиться из кадушки или шайки, давление воды вообще отсутствует, а эффект огромен. :)
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Почитав поподробнее темы (эту и предыдущую), обратил внимание, что рецирк. насос (как и циркуляционный впрочем) ставится на обратке. Но это явно повышает риск завоздушивания, особенно при параллельной рециркуляции- образуется пробка, а насос ее не "вытянет"- гоняет по свободным контурам и все. В то же время видел сообщения что кто-то ставил насос на подаче и все у него нормально. Если поставить на подаче, модно "протолкнуть" завоздушивший контур, перекрыв остальные.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сечение фитингов рециркуляционного насоса намного меньше сечения подающего трубопровода. Получаем заужение на насосе и соот-но ограничение максимально допустимого протока. Проще говоря (в качестве грубого примера) - нет насоса на подаче - можем одновременно открыть 4 крана горячей воды, есть насос на подаче - может использовать максимум 2 крана горячей воды. Т. е. нахрена нам тогда корячиться с диаметром трубопровода, с диаметрами выводов косвенника, с уменьшением сопротивления протоку, если мы все эти усилия похерим установкой насоса в подающей ветке? :nono:
    Задача насоса - неспешное обновление воды в ветке. Т. е. что бы в момент открытия любого крана в нем максимально быстро появилась горячая вода. Задача устраивать скоростное движение воды в трубах перед насосом не ставится. Вообще. Также как и задача выносить воздух из труб. Рециркуляционный насос с этим просто не справится. Это достигается правильным проектированием и сборкой системы. Воздух, даже если он проскочил в систему, должен выводиться без участия насоса. Для этого в предполагаемых верхних точках присутствуют или отводы к кранам, или к полотенцесушителям, или ставятся автоматические воздухоотводчики. Всё это разжевано было еще в первой части темы.
    Параллельная рециркуляция рассматривалась уже не однократно, еще в первой части темы. Можете попробовать набить собственных шишек с ней.
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Делайте систему так, чтобы самой верхней точкой контура была точка водоразбора, или эта точка стояла после верхнего колена контура, ну а если это сделать проблематично, то ставьте в самой верхней точке вооздухоотводчик. Воздушные пробки, находящиеся до точки водоразбора, спокойно уходят при открывании крана.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить дополнительный ОК если он вмонтирован в корпус насоса вило?
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Самая верхняя точка у меня на потолке... 4 контура обратка по потолку проведена до сборки в коллектор. И переделать уже нельзя, все заштукатурено.
    В теории там под потолком можно воздухоотводчик поставить, но ручным неудобно пользоваться будет, а автоматические говорят текут...
    Может 16 мм и не будет воздушить?
    И, если брать Грюндфос, стоит ли брать адаптивный? Я так понял он очень уж скуп на рециркуляцию!
    Наверное все таки можно поставить рецирк. насос на подачу, если ставить рядом (параллельно) повысительный насос через обратный клапан?
    ОК, что получилось расскажу. Коллега chillivilli, которого я спросил в личке, ответил, что у него ничего не воздушит, хотя протянуто тоже по потолку.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда дополнительный не нужен.
    Какие шансы что Вы сделаете монтаж абсолютно одинаково с ним, и что у Вас исходная вода будет аналогичного состава? Ну и соот-но что у Вас, как у него, не будет завоздушивания?
    Обычный насос рециркуляции потребляет примерно 5-7Вт. Имеет некие постоянные параметры. "Адаптировать" там просто нечего, от слова "вообще". Этого насоса на организацию рециркуляции хватает за глаза. Ес-сно при условии монтажа "правильной" схемы, т. е. петля с последовательным, через тройники, подключением потребителей. Какие насосы можно поставить (и можно ли их вообще найти) при не правильной схеме, как их/его подключить, Вам вряд-ли кто подскажет, для этого нужно как минимум собрать такую схему.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Имеет ли значение положение насоса в пространстве (вертикально, горизонтально)?
    Насос с электронным табло, будет не удобно пользоваться вверх "ногами".
    Спасибо. Возник ещё вопрос, пока так и не смог разобраться с помощью форума, есть ли смысл ставить ГА вместо РБ на входе ХВ в бойлер косвенного нагрева? Водопровод централизированный, не скважина.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что в инструкции к насосу по установке?
    Ставьте РБ на ГВС
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кто же в России читает инструкцию)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не обязательно читать. там много цветных картинок:)
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если серьёзно, то да же и не помню а была ли инструкция к насосу. Нужно поискать)
    Нашёл инструкцию, облом, картинки только чёрно-белые)
    Понял, что можно ослабить гайку и крутить корпус насоса как угодно вместе с экраном табло. Только непонятно где искать подходящий ключ.
