1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. 145810
    145810
    МО
    Papa59, благодарю за развёрнутое объяснение :hndshk:
    Впервые столкнулась с Внутренней рециркуляцией. Если правильно поняла, это подмес для снижения термоудара. Полагаю, у Риннай ее нет. А что, если сделать обычный байпас на подачу ХВС?
    Ага :)]
    П. С. Ради интереса померила температуру ГВС в кране, оказалось - 52*С.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну и как тактильные ощущения? Горячая или теплая? Хватает градуса? :)
    Ну +50 градусов, это ещё не термоудар, а какое-то недоразумение, просто термоударчик. Но как известно, "вода камень точит", это как ломать проволоку путем перегибания, чем большее число раз перегнул и на больший угол, тем быстрее её сломаешь. :)
  3. 145810
    145810
    МО
    Вообще-то жесть! Пальцы жалко) Но при мытье посуды предпочитаю погорячее, через перчатки не чувствую, однако замечала, что иногда пахнет резиной(?).
    Согласна. Получается в проточниках с внутренней циркуляцией это защита. Но ведь можно сделать подмес и для обычного аппарата. Разве это проблема?
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    В проточниках, без специальных наворотов сделать подмес проблематично. Принцип работы проточника, он включается только от напора протока, так называемого дифференциального давления, когда есть разность давлений. Чтобы сделать рециркуляцию на проточнике, надо как минимум ставить циркуляционный насос, чтобы он создавал движение воды по кольцу, и при этом скорость перемещения воды была довольно большой, ну и переделывать для этого режима работу автоматики самой колонки или нагревателя.
  5. 145810
    145810
    МО
    Понятно. Большое спасибо Вам за разъяснения ! :):):)
  6. 145810
    145810
    МО
    Получается определенная автоматика позволяет установить какой-то предел температурного отклонения поступающей внутрь воды, и начинает нагрев. А насос крутит всегда, он не имитирует разбор ГВС. Ведь там наверно нет выносных датчиков протока.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос РЦ - это, как правило, ВР 1/2
    у Вас какой насос ?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Циркуляционный насос Wilo Star-Z Nova T
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас чуть другой насос - нужны НГ 1
  10. alep809
    alep809
    alep809
    Знатоки, подскажите, где проблема зарылась, что-то уже в голову ничего умного не приходит :faq:
    Схема водоснабжения дома следующая:
    Скважинный насос SQE, с частотным регулированием. На блоке управления выставлено давление 3.5 бар (при разборе стрелка колеблется от 3,1 до 3,5 бар), при закрытии всех кранов качает до 4 бар и выключается.
    Далее вода проходит через систему умягчения (на выходе тоже стоит манометр, показания синхронны с тем, что на входе).
    Далее вода идет по дому (ХВС) и на бойлер косвенного нагрева, с которого расходится на ГВС. Также задействован контур рециркуляции ГВС через полотенцесушители.
    Обвязка котла по ГВС показана на схеме:
    Суть проблемы в следующем. После длительных простоев (например, после ночи или днем, когда никого нет дома), смесители со стороны подвода холодной воды становятся раскалённые (котел настроен на нагрев воды в бойлере до 65 градусов), такие же, как и со стороны горячей. Приходится спускать горячую воду, пока не пойдет холодная.
    Настройка давления в расширительных баках скважинного насоса и системы ГВС выполнена в соответствии с рекомендациями (в насосном давление примерно 2.8 бар, в ГВС - около 3 бар).
    Откуда горячая вода может передавливать? То, что одновременно все смесители вышли из строя, мне представляется маловероятным. Да и разница в давлении не настолько существенная, чтобы продавливать по всем смесителям.
    Upd. Прошу прощения, хотел разместить в разделе вопрос-ответ "водоснабжение", но попал не туда. Модераторы, переместите, пожалуйста, в нужный.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Прошу порекомендовать экономичный циркуляционник на гвс. Рециркуляция будет от бойлера Бакси Премьер 300, три линии подающие мп 16 мм, одна линия обратка тоже 16 мм., контура где от по 40 м. Также прошу порекомендовать повышающий насос.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Диаметр не маловат?
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Линии уже смонтированы. Где то здесь писали что даже одной такой линии хватает.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это как? - Через коллектор?
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Да, конечно, в этой теме и посоветовали. Можно даже расходомеры поставить, но я отрегулирую просто вентилями. Нужен насос с низким потреблением эл -ва, дискретной работы не хочется.
