1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Экономика должна быть экономной!
    А кто предлагает возвращать в бойлер эту воду?
    Я предлагаю посчитать расходы, сколько денег стоит эта вода (достать эти кубометры в месяц из скважины, нагреть, слить)
    и сравнить с расходами если её не сливать (а гонять по кругу циркуляционным насосом).
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Что-то мне кается вы блох ловите. 100 рублей в месяц за слив нагретой/остывшей воды в каналью. Ну да, есть чем заморочиться...
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В первую очередь рециркуляция ГВС (то есть из крана горячая вода _сразу_) это следующая ступень развития цивилизации. Столь же революционно, как выдумка теплых сортиров.
    А сливать или гонять по кругу, уже дело десятое.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Рециркуляцию в доме я, конечно, исполнил. Удобно и полотенчик теплый :)
    Имел ввиду, что за комфорт нужно платить и нет смыла
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Согласен с вами, а также профильтровать новую воду взамен слитой :)
    У меня реализована по таймеру, каждый день с 20:30 включение и в 01:00 выключение, чтобы полотенце успело высохнуть. Утром по будням в 06:00 включение и в 08:00 выключение. Практика показывает, что в выходные можно установить утром включение с 08:00 до 10:00.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже третью неделю потихоньку ваяю петлю ГВС в санузле.
    ИМХО - для всех кто ещё не начал, но задумывается - лучше делать из металлопластика с обжимом. С ПП просто цирк с конями. Возможно у тех кто постоянно варит ПП рука набита и косяком не много, а я то в длину не попаду, то сварю несоосно, короче полный аут. :flag:
    Вспоминаю как раньше делали из ПП отопление в офисе, вроде не было таких заморочек. А потом понимаю, что там варили - гнали метраж, на 3-4 метра один фитинг, а тут на каждый метр по 2-3, да ещё и с загогулинами. И раньше как-то не заморачивался (ибо не знал :|:) проблемой заужения прохода от перегрева, а теперь только и думаешь как бы не перегреть. :flag:
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мне помог простейший китайский видеоэндоскоп, типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/32746412612.html
    Заталкиваешь после каждой пайки в трубу до стыка и наглядно видишь плоды своего труда - заплавил или нет. Это ведь куда проще, чем после окончания монтажа чесать репу в раздумьях - где же это я накосячил?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, это точно не мой вариант. Ну посмотрел и что? Увидел что накосячил и что? Когда фитинги стоят плотно, то вырезание с заменой зачастую будет означать полная перепайка всего участка. :mad: Только нервы расшатывать. :no:
    Я для себя решил так.
    1. Перед началом работ "потренировался на кошках" - загубил штук пять муфт и полметра трубы, чтобы набить руку.
    2. Когда начинаю варить участок, то смотрю первые пайки как получилось. Если вдруг совсем плохо, то выкидываю и варю заново.
    3. А во всех других случаях - ВЕРЮ! :aga: что всё будет хорошо! :|:
    Вот если бы вместо эндоскопа была фреза с гибким приводом, чтобы рассверливать заплавленные участки. Только есть у меня опасение что это будет дороже чем использование металлопласта. :aga:
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    25ю и больше трубу почти не возможно заузить. Если только специально.
    А 20ю надо просто метку ставить перед нагревом, на трубе.
    Ничего сложного.
    У меня другая проблема, постоянно забываю на какую мощность выставлять паяльник
    Паяяю не часто, для себя.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Поддерживаю. :hndshk: В 99 случаях из 100 помогает.
    Главное не на полную мощность. ;) И считаю про себя. Время нагрева ПП важно.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Когда вставляешь трубу в паяльник то образующийся валик наползает на метку. Кто как использует метку?
    Вот например ПП20. Метку ставим на 15мм. Вставляем. Валик останавливаем перед меткой? Или чуть дальше? После вставки до метки считаю до 4-5 (в зависимости от того насколько легко вставлялось). Вытаскиваю и соединяю фитинг и трубу. Вот здесь опять вставлять до метки или до упора? Я заметил, что даже если нагревал трубу с видимой меткой, то после соединения с фитингом до упора метка заплавляется валиком. :faq::flag: Так как правильно?
    Особенно ещё есть нюансы нагрева труб с внутренним армирующим алюминием. Зачищаю. Нагреваю спецнасадкой (у неё есть контрольная дырочка - вставить трубу нужно до появления ПП в дырке). Потом соединяю с фитингом. Если соединять строго по меткам например у ПП32 это 18мм, то валик внутри не заплавляет бороздку от зачистки алюминия, хотя она должна быть заплавлена ещё в утюге :faq:, а уж в фитинге точно. :nono: По экспериментам получилось гарантированное заплавление бороздки только если метка на трубе на 21мм, но в случае перегрева при такой метке начинает заужаться проход. :(
  12. 145810
    145810
    МО
    :hello:Подскажите пожалуйста по рециркуляции с проточником Navien NPE-24SRC.
    Там есть патрубки для РЦ, в модели ARC есть свой насос (думаю, лучше и без него - поставить рядом обычный). Меня беспокоит, что будет с колонкой при 60-градусной обратке. Точнее, срок службы и возможные проблемы. Я теоретик и не разбираюсь в нюансах. Однако понимаю, что они способны свести на нет самую отличную идею. Хочу определиться, стоит ли делать рециркуляцию вообще.
    Дело в том, что удаление точек водоразбора от нагревателя приличное. Трубы пойдут по трехэтажному дому «обходными тропами» через полотенцесушители, отапливаемый чердак… Все кольцо рециркуляции получается около 60 м. :ogo:
    Посоветуйте, как лучше
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я правильно понимаю, что на штуцера насоса нужно поставить муфты 1 дюйм и в них вкрутить американки кранов?
  14. 145810
    145810
    МО
    Если на насосе наружная резьба (обычно) ничего больше не надо. Гайка выкручивается вдоль оси американки до конца и потом переходит на штуцер насоса. Наличие у американок такого большого хода гайки позволяет демонтировать насос при необходимости.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая гайка?
