1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что 25й больше 20го
    и причем тут РЦ ? по Вашей логике у трехфазного подключения электричества должно быть три нулевых провода а не один
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо. логично что под рц понимается циркуляция в системе гвс. и ес-но на последнем участке хватит и слабенького насоса и минимального диаметра. Но речь о основной трубе питающей потребителей. тогда по приведенному вами примеру с ЭЭ можно пускать на весь дом жилу (3) в квадрат (к примеру) и что самое интересное этого сечения хватит на один вкл. потребитель без вопросов. А если сразу несколько мощных? Похожая аналогия? (речь не о к-ве фаз а о сечении)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    приченм тут на последнем ? насос считается на весь участок РЦ - и он не будет работать сильнее самого слабого места. это как СО в плане гидравлики.
    нет, речь гшла о трубе РЦ
    если хотите обсудить трубу ГВС (именно ее подачи) то может и 20 хватить. а может и 25 не хватить. это зависит от давления, разбора и тд
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите, но на 2 санузла (с душем и джакузи) и кухню при 5 проживающих хватает вводной хвс 16 мм мпл. просто давление до 10 атм)
    В любом случае на рец если это домовая схема 16 мпл /20 пп мм достаточно, с большим запасом, даже если там 2-4 ПС. для трассы в 40-80 м, да, можно подумать за 20 мм.
  5. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Добрый день! Как лучше обвязать бойлер косвенного нагрева с подключенной линией рециркуляции и во все это хозяйство воткнуть узел подмеса?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Подскажите пожалуйста, кто как юзает рециркуляцию?
    Есть возможность включить на постоянку, либо по расписанию, либо периодично (например 10 мин работает 1 час отдыхает).
    Сам для себя не могу определится что лучше. Что экономичней?
    Слив холодной воды в принципе не напрягает... но лишние литры в септик, ресурс насоса. короче ловлю блох... и тараканы в голове...
    Дом 2 этажа с цоколем, это я к тому что потери тепла на всей магистрали в принципе имеются, хотя все трубы в утеплителе.
    Подскажите из практики, кто как юзает...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Делайте на постоянку, для этого она и нужна. Старт-стоп насосу тоже вреден имхо. При потреблении 5 ватт в час, что вы хотите сэкономить? :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может там не пять ватт
    а аж семь ! ;)
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну не 7 а 80... Grundfos UP 20-30 N
    С рециркуляцией на постоянку котел включается чаще... 2 этажа и цоколь, 2 санузла и кухня, коллекторная схема, фактически 3 контура рециркуляции...
    Если в отсутствии водоразбора без рециркуляции бойлер подогревается в лучшем случае раз в сутки, то с рециркуляцией несколько раз в день...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Утеплить трубы. Не? :nono:
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Утеплены, все и везде. Под стяжкой к тому же в слое ЭППС. Проходные водорозетки... однако
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    посчитайте варианты. допустим датчик Т поставить и по нему включать насос
    посчитать насос и заменить на более слабый
    80 Ватт - что-то многовато для Вашго насоса. это оф данные ?
