1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это считается.
    вопрос стоит в другом - зачем ?
    главное тут - обратить внимание на утепление РЦ и ГВС
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Извини не понял. Зачем что?
    По утеплению это конечно
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про повышение диаметра РЦ. зачем оно ?
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    НЕ знаю. Рекомендуют.
    Поэтому и возник у меня вопрос, Какой трубой РЦ вести
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно весь разговор не много о разном. система вроде у вас планируется кольцо с розетками. соотв. вам правильно сказали о 25 трубе МАГИСТРАЛИ от бойлера. На 20пп вам воды может не хватить. А вот участок после последнего потребителя можно и 20 и 16. Может даже лучше.*передавливать не будет и ОК соотв. не нужен. ИМХО.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Эта схема укладывается в один из трёх возможных вариантов которые я предполагал.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воды может не хватит ?
    если делать криво то и на 25ю может не хватит
    а рекомендовать в духе "воды может не хватить" - это выше моего понимкания
    это не ЕЦ в СО где главное побольше диаметр
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Легко ! (про криво и заплавление не речь). Не известно давление.(может допустим 2бара.) и при нескольких открытых одновременно кранах гвс. думаю вы представляете при 20 пп и такой длине какая *струйка* потечет из кранов ! особенно такое *порадует*в кабинке с гидромассажем. подчеркиваю имхо.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После последнего потребителя можно 20 (я так и сделал) но опытные люди говорят что это "ловля блох" :|:
    А если несколько потребителей?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а причем тут РЦ и разбор ГВС ? у Вас все в одной куче. это хоть и соединенные вещи - но разные.
    и что ? Вы бы хоть разобрались как РЦ работает. и почему у нее насос на полпорядка слабее стандартного циркуляционного
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот тут я не понял :no: что значит "РЦ и ГВС"? Если уж выделять, то правильнее будет сказать "ГВС с РЦ". А если РЦ это так участок трубы после последнего потребителя назвали, то методологически это неправильно - получается что участок с потребителями без РЦ? :faq:
    Да вроде разобрался благодаря в том числе и Вашим постам. :hndshk: Выше написал что считаю методологически неправильным разделять ГВС и РЦ. :um:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А кто сказал что их надо разделять ? надо понимать, что разбор ГВС - это один процесс, а обеспечние РЦ в ГВС - другой
    вот это
    показывает непонимание процесса РЦ
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Возможно да. можно и одним диаметром разводить. Но нужно учитывать длину от последнего потребителя к бкн /эвн и при малой (менее 2-3м) ставить ОК или
    даа. а если бкн без бокового (3) выхода для РЦ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ? повышенный диаметр как в этом поможет ?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему повышенный ? 25 пп на кольцо вполне приемлемо. а 20 может оказаться не достаточно при одновременном включении нескольких потребителей.
