1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    @igor28111966, спасибо!
    Про заужение читал в этой теме, что не обязательно его делать после последнего потребителя, только если в целях экономии, а вот про обратный клапан было написано, если его не поставить, то холодная вода от подачи в БКН попадет на обратку ГВС..., или я что то путаю? Клапан думаю все таки оставить или может есть другие мнения?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dafed25,Обратный клапан поставьте на вход БКН (ХВС, а не циркуляции)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при условии 25 трубы озвучьте пжл расстояние от последнего потребителя до бойлера. (более 5 м -фиг передавит) и без ОК.
  4. Dafed25
    Dafed25
    Dafed25
    Последний потребитель будет где то в метрах шести-семи при этом три метра по вертикали со второго этажа и метра три-четыре по горизонтали (если это важно)
    @Навигатор6989, спасибо. Про обвязку БКН наверное нужно почитать в другой теме..., пока конкретно этим не занимался
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как делают рециркуляцию ГВС при коллекторной схеме?
    А если нужно 2 ПС - их последовательно подключают?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С бубном и танцами! :aga:
    Тема раскрыта полностью - тот кто выбирает коллекторную а не последовательную схему попадает на деньги и возможные проблемы эксплуатации в будущем. Тот кто выбирает последовательную - тот получает возможные проблемы (теоретически) при прокладке, но зато потом получает правильно работающую схему и более дешёвую.
    Почему считаю что более дешёвую? - Стоимость коллекторов с балансировочными кранами и более мощный насос для рециркуляции скорее всего будут дороже чем более длинная труба петли и маломощный насос рециркуляции.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нет никаких бубнов, танцев и проблем в будущем.
    Есть только более мощный и дорогой насос, и большее потребление элва.
    Ничего страшного в коллекторной схеме нет. Если можно ее не делать, то лучше не делать
    Если по другому не получается то не страшно.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну как бы для коллекторной схемы заявляется куча преимуществ. а как можно сделать разводку воды в полу по грунту или в стене - что бы не замоноличивать соединения труб?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А можно их перечислить.
    Смешно :aga: Вы спрашиваете как сделать разводку в стене или полу, но при этом не замоноличивать соединения труб? Как бы если в стене или в полу то это подразумевает то что трубы будут монолититься. :faq: Если же вы именно о соединениях беспокоитесь, то есть фитинги и технологии которые допускаю замоноличивание.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Сантехприборы подключаются одним целым куском трубы
    2. Можно отключать каждый прибор по отдельности (не знаю на сколько это актуально)
    3. Нет скачков давлений/расходов при включении приборов (смыл унитаз и в душе кипяток пошел)
    Это же не так надежно как целый кусок трубы
    А вот еще вопрос. ПС ставится на Т4. На Т4 должна быть перемычка меньшего диаметра. А как это сделать в ИЖС, если у нас на Т4 и так минимальная труба закладывается
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Джордж1,
    На всех потребителях ставится свой кран шаровой или вентиль - они отключаемы, ну кроме смесителей душа. Про отсутствие скачков давления - это такой миф, который придумали, на деле они есть и их не быть не может. Целый кусок трубы? А соединение на водорозетке? На самом деле эта система имеет много минусов. Ну а для мастера - много плюсов, основной из которых это кол-во материала и объем работы. Другой вопрос, что в современных СУ часто ставят много сантехприборов, скрытые смесители и прочее - в этом случае коллекторная разводка уже актуальна, ну или так сказать "коллекторно -тройниковая".
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это разве не взаимоисключающие схемы?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Джордж1,
    Почему они должны быть такими?
    Например у вас есть гиг. душик и скрытый смеситель для раковины или душевой группы. Ставим коллектор на 3 выхода - к гиг. душику тянем свою трассу, к душу - свою. А с 3 выхода подключаем унитаз и кухню, стиралку. Чем хорошо подключать скрытые смесители отдельно - это удобно в ремонте и замене катриджей,
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а тут смеситель тоже не отключаем?
    И при такой схеме как рециркуляцию сделать?
    Не проще весь ввод в квартиру/дом отключить?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Джордж1,
    Все зависит от удаленности приборов от коллектора. Коллектор близко если и трасса 2-3 метра - зачем рециркуляция? Ввод отключить? У вас накрылся катридж фирмовый, побежал например, вы его заказываете в инет. магазине и ждете доставку 3-4-5 дней.
    Если нужна рециркуляция - кидается ветка на удаленные приборы, при этом даже в частных домах -2-3 этажа более чем достаточно самого маленького насоса от Вило или Грюндфос.
