1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы не ставил столько радостных восклицательных знаков ибо
    1. эти невероятно надёжные насосы встают от нечаяных включений в воде, сферу просто клинит, а так как она не имеет мех связи, что бы её пустить надо разбирать насос, и хорошо если толковые монтажники поставили с 2 сторон краны со американками.
    2. 25 Вт х 24 часа х 30 дней х 6 р = 100 р вроде немного, но если платишь за ЭЭ - 1 тр, это 10%
    3. Насосы вило например 5 Вт.
    4. Выбор насоса зависит от схемы.
    5. Во многих приличных автоматчиках можно выбрать варианты работы насоса рец: пост, 50/50, 20/80, по времени суток.
    6. те же самые насосы грюндфос существуют в исполнении с таймером и/или термостатом, что тоже даёт некую экономию.
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Грундфос Comfort 15-14 тоже мало потребляет - 7Вт.
    И кстати эти 7-ми ватные тоже с таймерами и прочим нагромождением. Только что там экономить с 7 ватт не возьму в толк:|:
    И UP 15-14 вроде имеет 3 скорости, и сдаётся мне, что на первой он тоже будет потреблять ватт 10 с небольшим.
    Да, они для чистой воды. Фильтр перед ним нужен обязательно. Простой сетчатый спасёт.
    Ещё по сухому ходу может встать - нужно датчик ставить. Но это по умолчанию же всё:)
    Нее... я готов ставить такой технике много восклицательных знаков. Работает 15-20 лет и ничего ей не делается!
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Ну вроде пока трубы не замурованы были, вроде как ПС в обратке "сверху". А смесители на ответвлениях подающей трубы
    1. Неправильно, это как? Ну и к тому же, как описал в условии, сейчас он выключен.
    2. Перед насосом на обратке стоит
    3. Да вроде Рециркуляция входит в подающую трубу на ГВС в котел
  4. a067rus
    a067rus
    a067rus
    Здравствуйте. Подскажите, при данном подключении ПС к рециркуляции ГВС. ПС будет работать? Расстояние между отводами 150 мм.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно, но вряд ли. скорее - частично.
    краник между 2 точками, хоть ППшный.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему? Будет работать за счёт теплообмена - горячее вверх, холодное вниз. Не помню у кого-то видел вообще одной трубой подключали, правда труба была побольше диаметром чем ПП20. Утверждали что работает ... может конечно и соврали :|:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну возможно, наверное, может быть) у меня в паре домов есть такие подключения пс, правда разнос - 500 мм и труба 16 мм, и я ими не горжусь, но как то теплятся)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ничего, что магистраль толще, чем отводы ?
    ничего, что ПС показан условно, безразмерно - по сути, схема ? это лотерея.
    поэтому и написал.
    есть ПС по слегка похожей схеме - работает не весь.
    но заказчик смирился.
  9. a067rus
    a067rus
    a067rus
    Подскажите, кроме как установить краник, какие ещё варианты? (Нижняя труба будет залита стяжкой поэтому краник не получится установить). Может заузить байпас, или увеличит диаметр отводов?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по сути - одно и то же.
    любой вариант из трех.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Прошу специалистов сориентировать по такому вопросу.
    У меня ГВС/ХВС частично выполнено, 16-й МП трубой. Сначала рециркуляцию не планировал, поэтому такой малый диаметр.
    Сейчас пришел к выводу что все равно нужна рециркуляция. В итоге получается что у меня 3 кольца (из расчета одно кольцо на две точки водоразбора +1-2 полотенцесушителя). Но ставить 3 насоса как то не хочется.
    Можно ли все 3 кольца свести в коллектор с расходомерами, примерно как теплый пол делают, и поставить один насос?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    одназначно один на обратке коллетора к среднему входу бойлера если он у вас есть. и лучше схему выложите.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Бойлер будет. Схемы нет. Когда заливал плиту воткнул трубы на ХВС и ГВС первого этажа, в места планируемой установки раковин и пр., теперь оттуда на второй этаж надо проводить и закольцовывать.
    Что коллектор можно поставить - это понятно. Вопрос как обеспечить рециркуляцию по всем трем линиям. Они разные и по длине и по составу оборудования. На одном кольце вообще 3 точки водоразбора (но вряд ли они будут работать одновременно).
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поставил таймер на насос ГВС (пока в случайном режиме) и 10 кубов в летнем режиме котла сэкономил
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Что за случайный режим?
