1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О чем речь:faq:
  2. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Уважаемые форумчане, поиском не нашёл, может кто посоветует, будет ли нормально работать рециркуляция, если насос (вместе с фильтром и ОК) будет установлен не возле БКН, а сразу после коллектора ГВС ?
    Последовательность планируется: выход ГВС из БКН трубой МП 26х3 около 10-ти метров, коллектор 3/4 на 6 выходов 1/2 (потребители на расстоянии от 1 до 3м от коллектора), с прямого выхода коллектора через насос трубой МП 16х2 около 10м обратно в БКН.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    А смысл такой рециркуляции? Греть коллектор.
    Классно же когда от каждого смесителя идет третья труба.
  4. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Сейчас от БКН до коллектора 16-ая МП, ждать долго, но терпимо. При ремонте буду менять 16-ю на 26-ю, ждать будет слишком долго. А пару метров16-й от коллектора до смесителя вода пробежит быстро.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Работать будет.
    Пишут, что провод в низ это плохо, может намокнуть.
  6. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    В инструкции к насосу вроде наоборот "Недопустимо положение, когда электрический разъем находится сверху".
  7. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Рециркуляция делается без коллекторов. Дагда и ждать горячей воды не прийдётся. Трубы металлопластика 16 мм вполне достаточно для комфортного пользования. Схемку прилагаю. Можете покритиковать.
  8. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Реставрация имеющейся системы, доп. трубы к смесителям уже не проложить, поэтому либо через коллектор, либо вообще без рециркуляции.
    Вообще коллектор это просто часть кольца и подводки от кольца к смесителю длинее.
    Вопрос не в схемах, вопрос "Будет в таком варианте насос корректно работать или нет".
  9. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Есть два варианта. 1 - помпа рециркуляции работает постоянно. Постоянно перегрета и небольшой ресурс работы. 2 - Помпа работает только когда на выходе температура не поднимется до заданной. Например 45 градусов. Плюсы - в кранах всегда горячая вода 45 градусов. Минусы - нужно установить немножко автоматики. Датчик температуры управляющий помпой. Датчик давления блокирующий работу помпы. Ну не нужна работа помпы рециркуляции во время набора воды в ванну.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Насосу без разницы где стоять, просто в котельной его проще обслуживать. Если от коллектора до финишных потребителей не большие расстояния, все будет норм.
  11. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Могу предположить, что расстояние большое. Первая порция воды будет комнатной температуры. Прийдётся сливать литр - другой некомфортной холодной воды. Тем самым убивается весь смысл рециркуляции. А если увеличить диаметр труб, то количество холодной воды в трубах так же увеличится и сливать прийдётся гораздо больше. Ну и про утепление труб горячего водоснабжения не стоит пренебрегать.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    В такой конструкции требуется подвод к каждому смесителю 2 трубы горячей воды, с хорошим сечением.
    Есть схема подороже, она предусматривает регулировочные краны на обратках от каждого смесителя.
    В ней можно соединять довольно тонкими трубами.
  13. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    До самого дальнего потребителя прибл. 3м 16-ой трубы, это 340мл воды, за несколько секунд пролетит. А если не закольцевать магистраль, то ждать пока протечёт ещё + 10м 26-ой трубы уже грустно. Отсюда сделал вывод, что в такой рециркуляции смысл всё-же есть.
    Спасибо!
    Да, утеплять магистраль буду, а вот к смесителям трубы уже в стенах, там не получится.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Насосу фиолетово на ваши мечты.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Заменил на такой же шланг. Запах пропал. Спасибо
