1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Dreddahedda
    Dreddahedda
    Dreddahedda
    Минск
    Слышал, что если контур РЦ не работает (выключен насос), то при включении ГВ вода может потечь из РЦ контура из середины бойлера, где вода не такая горячая, как в верхней части. Тогда наличие обратного клапана решит эту проблему.
    НО, если рециркуляция сделана меньшим диаметром, чем магистраль, то наверное будет поступать вода по основной, более толстой магистрали. А таком случае обратный клапан может быть и лишним. Дополнительное сопротивление для и так слабого 1.5м насоса
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его нужно включить.
    Три варианта: PXL_20260601_142854965 - копия.jpg PXL_20260601_142854965.jpg PXL_20260601_142854965 (1).jpg
  3. Dreddahedda
    Dreddahedda
    Dreddahedda
    Минск
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас это и есть магистраль. Полотенчик лесенка, прекрасно работает при нижнем подключении, ну и меньше, чем магистраль, вы наверное его не сделаете.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Были опасения, но я выбрал ОК довольно большого диаметра и все работает и труба рециркуляции 16 мм м/п и насос с минимальной мощьностью.
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем привет ! подскажите в нынешних реалиях какой надежный насос купить на рециркуляцию. более 15 лет отработал грюдфос up 15-14 ba pm он конечно крутой понтовый умный но блин нынешние ценники прям скажем очень негуманные да и вся эта умная автоматика скорее во вред чем на пользу несколько раз днем в будние дни или поздно ночью там где в понимании электроники нет водоразбора насос отключался и приходилось ждать - поэтому сейчас хочу поставить самый простой без всяких регулировок включил / забыл большой экономии я не наэкономлю но так надежнее и комфортнее - что посоветуете купить
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Ну тогда любой:)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kaa1968, Два любых. Один в запас.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Лучше купить без всяких понтов но - Grundfos UP 15-14B Циркуляционный насос, 7Вт,2.6л/мин,1.4м. В ОЗОНЕ около 8,5 т. р. и забыть еще на 15 лет.
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    с озоном не все так просто - те что по 8 тр это реплика копия подделка - называйте как хотите - в этой цене оригинального грюндфоса нету - в этом отношении продавцы на авито честнее так и пишут Циркуляционный насос для гвс Grundfos Comfort UP 15-14 B PM (КОПИЯ). Так же есть оригинал по стоимости 12900р
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Ну ко всему относиться надо с вниманием - вот (на озоне) за 6.8 и 7,59 т. р пишут "Страна-изготовитель - Германия". У других на коробке указано. А на подделку всегда можно наткнуться. Вот нашел там же - Страна-изготовитель - Китай. Чистый китаец по цене 109 т. р. ВО ! из магазина - YYY2Y2ASDVVCC!
    Думаете он лучше, чем за 6.8 т. р. в 15 раз?
    p. s. Вы же не переживаете, что к примеру этикетка "Вологодское масло" - никакого отношения к Вологде и вологодскому не имеет.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Грундфос на рециркуляцию не самый удачный выбор. Когда то активно их ставили. Но у них есть тенденция к закисанию. Особенно в процессе стройки. Если простоит без работы годик, потом работать не хочет. Ушли на Вилло, поставили много. Таких проблем с ними небыло.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У всех насосов есть закисание и вилллы даже мощных (TOP-S) на отоплении после лета простоя.
    У нас насосов на обслуживании штук 600-700:)
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Речь именно про мелкие рециркуляционники для ГВС. Конечно и от воды еще зависит. Но факт налицо, Грундфосы клинят, а с Вилло стар серии Z-nova в той же самой местности ни одного случая не зафиксированно, хотя поставили их намного больше. У кого то возможно другой опыт.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Они все идут с резьбой на 3/4. У меня меньше сам набалдашник:
