1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Я насыпал кристаллы лимонной кислоты (ложку. две столовую) на входе (в фильтр) включал кран горячей воды и ждал, когда из краника побежит "кисленькая". Через 1/2 часа, час - сливал из крана литр и снова ждал. И так несколько раз. Из крана сначала шла "кисленькая" прозрачная, а потом рыжая, ... .
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На свежую рану посыпать не пробовали? Почему фильтр не прочистили естественными действиями?
  3. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Течет тонкой струйкой, напор упал до такой степени что котел не зажигается на нагрев горячей воды, датчик протока не загорается.
    Я думал взять опресовщик и через него закачать лимонной кислоты в трубу от котла пока из крана на пойдет лимонка и потом перекрыть кран и подождать пока накипь растворится.
    Почитал про мои трубы, Prandelli с маркировкой PE-Xa/AL/PE-Xb - внутренний слой из сшитого полиэтилена обеспечивает трубе устойчивость к агрессивным жидкостям, снимает проблему коррозии как таковой.
    В сервисном центре предлагают промыть трубы вместе с котлом специальным средством для промывки. Предлагают снять смеситель в ванной и подключить вместо него насос для помывки котлов и погонять химию через контур ГВС, таким образом промываются трубы холодной и горячей воды и контур ГВС внутри котла.
    Я попробовал снял смеситель в ванной, вместо него накрутил шланг от стиральной машины и включил воду. Холодная вода через трубу для горячей воды потекла в обратном направлении и я думал таким образом промыть трубу без кислоты. Трубу промыл, все собрал, лучше не стало.
    Сделал вывод что либо это накипь на тройнике, либо в трубе есть мусор, который собирается где-то и образует пробку через которую вода теряет давление и не проходит в нужном количестве.
    После этого у меня и появились вопросы чем промыть чтобы не повредить трубы и котел?
    Лимонная кислота или Промывочная жидкость типа DIXIS LUX, посоветуйте хорошую жидкость?
    Как лучше промывать без котла или его тоже оставить в контуре промывки?
    Фильтр, датчик протока ГВС снимал его прочистил и промыл лимонной кислотой, он даже покраснел от этого, но лучше не стало.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лимонная кислота сама в шланг не насыпится! Что мешало это сделать? Или ту же жидкость залить?
    Любую, но действуйте по инструкции.
    Хочется думать о хорошем, но может быть, что пациент при смерти... Все, что можно собрать разнородного, в теле трубы собрано. Отслоение и схлопывание внутреннего слоя, как на*раз-два*... Если прочистка не поможет, придется делать новую трассу. Проще родить нового, чем лечить.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    На ранку не пробовал. А во входном фильтре (типа Аквафор) кристаллы и так растворяться, и на время опытов картридж не ставить. Можно конечно и растворить кристаллы и залить раствор в колбу - там около 1 л воды. Это всё равно. У меня котел двухконтурный был, там ГВС проходит через нагреватель (теплообменник). Так он весь "загадился" и напора не было, вот и промывал лимонкой - помогало. Радикально конечно вызвать мастера - он со своим "прибором" закольцует поток воды с химикатами и очистит-промоет всю систему или сменить весь нагреватель.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы поискали, чем и что он делает - это можно вполне и сподручными организовать. Да и поменять при должном навыке не так сложно.
    Сейчас большинство такие мастера - найти внятного это как в лотерею выиграть.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо за совет. Однако: В том городе, где это было во многих (и в новых) котлы ставили централизовано и обслуживает их местный горгаз. Этих котлов в городе сотни, запчасти всегда есть, мастера искать не надо. Вот на другую модель - горгаз говорит "ищи сам запчасти".
    Хватало чистки лимонкой при смене картриджа ежегодно. Зачем мне что-то изобретать
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не назвал это обслуживанием - в рамках ВДГО обычно это пылесошение камеры и просто сбор денег.
  9. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Вчера так и сделал. Растворил 100гр лимонки на 1 литр горячей воды и заливал шприцом по немного в течении часа в трубу ГВС от котла открученную. Лимонка в трубе сильно шипела и пузырилась. Пузыри выходили наружу из трубы. Лимонка самотеком стекала в ванную через открытый смеситель на горячую воду. Потом прикрутил трубу обратно к котлу и промыл. Воду, первый литр с лимонкой, я слил в емкость и поставил отстояться на 2 часа. Что там выпало в осадок смотрите на фото.
    После лимонки напор ГВС стал в 2 раза сильнее, но все равно он значительно меньше чем напор холодной воды. Я предполагаю что в трубе еще много отложений накипи и думаю пригласить кого нибудь с насосом. Вчера посмотрел на химию, которой промывают, там в состав входит: Соляная кислота и Лимонная кислота + добавки у всех разные.
    Например у Rothenberger FINK написано: "После окончания процесса удаления накипи нейтрализатор ROTENBERGER уберет остатки кислоты из системы промывки. На основе нейтрализатора приготавливается 3% водный раствор" я не думаю что монтажники соблюдают правило от производителя и будут это делать, я не могу добиться от них даже название чем промывают.
    По осадку который выпал в емкость и его количеству я понял что в трубе очень много накипи и как ее убрать БЕЗ замены трубы это вопрос? Менять трубу очень долго и очень дорого будет, для меня это не вариант.
    Копия - 20260511_011413.jpg Копия - 20260511_011502.jpg Копия -20260511_011512.jpg Копия -20260511_011515.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На известковом карьере живете? ложка стоит в кружке с водой? Может что с входом ХВС порешать?
  11. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Это не известковый карьер, это уездный город Г... (Геленджик). Такая вода у нас. Ложка не стоит и это еще не весь налет вышел. За 12 лет видимо труба заросла. Сегодня общался с сервисом Сказали что промывают Смесью неорганических кислот, а вот смесь каких кислот сами не знают и переживет труба их или нет неизвестно.
  12. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день, по предложенной схеме получается 3 кольца рециркуляции, если я правильно понял. Они будут работать без балансировки, или нужно предусмотреть вентили в конце каждого кольца?
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Может кто подскажет куда копать. Установлен бкн с электо котлом. Стоит насос рециркуляции гвс.
    Когда я принимаю душ первым за день при включении душа появляется сильный запах каких то тухлых яиц. Секунд 30 такое пока сливается вода. Потом норм. Когда в душ идет другой человек уже норм. Душом пользуемся в основном в выходные. В будни нет никого в доме.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vnvolkov, Повысьте температуру ГВС
  15. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Целая тема есть на форуме, читайте. https://www.forumhouse.ru/threads/48210/
