1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А есть ли реально смысл делать перемычку под стяжкой пола, и выводить отводы метра полтора на стену? С одной стороны + 2 тройника аксиальных под стяжкой, с другой стороны - регулировка температуры кранами полотенчика, возможность перекрыть его. Сейчас начал сомневаться, изначально не предполагал делать перемычку, теперь в раздумьях. Ведь если магистраль будет 25 pex, перемычка и отводы будет таким же 25 pex, и длина отводов метра полтора вверх - то все будет работать, но:
    а не будет ли вода сильно остывать в полотенчике, и если он стоит не в самом конце ветки рецеркуляции, а в середине, например, то температура на потребителях за ним может быть ниже в начале разбора. В общем сомнения, или плюнуть и делать как планировал - без всякой перемычки
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Естественно так как я не спец мне может только казаться - но если ПС подключен непосредственно к ветке рециркуляции, то передаваемая ему мощность будет больше в сравнении с вариантом подключения ПС через отводы. Мне так кажется. Если не прав, то я не против, но мне удивительно. :faq:
    Магистраль и перемычка 25, а отводы 20 или даже 16. :nono:
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Зачем намеренно уменьшать? Больше - лучше - быстрее циркуляция. А вот смысл уменьшать - не понимаю +)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Быстрее по магистрали, так магистраль мы и не заужаем.
    А зачем в ПС большой объём загонять - пусть будут тёпленькими, этого достаточно. ИМХО конечно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в этом Вы правы - мощности по схемама должны быть разные. технически. на деле - это зависит от ряда факторов
    В зависимости от ряда деталей лучше не заужать а поставить краны регулировочные - есть в цвет ПС (обычно нержа)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super: Поздно - уже врезал в магистраль ПП32 тройники с отводами ПП20. :|:
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Отчитаюсь.
    Полотенчик работает! Не горячий прям вот ах, но очень теплый (то что надо). И еще несколько ребер еле теплые. Наверное воздух. Всем спасибо!
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подключение и принцип работы полотенцесушителя "жевали" ещё в первой части темы - https://www.forumhouse.ru/posts/19825866/
    Примерно в районе ссылки почитайте, многие вопросы отпадут сами собой.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Стравите воздух, там должен быть кран Маевского. :)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Papa59, @m_gol, Вверху ПС под колпачками
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Стравливал. Там видимо брак в одной секции.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Брак в отоплении и сантехнике - это когда течет
    остальное все решается
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Если там завар или попало что-то как достать !?
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Господа, а если полотенчик стоит в середине линии, и за ним есть приборы, сказывается ли как-то похолодание в нем воды при ЕЦ внутри полотенчика? Т. е. подмес остывшей воды после него реально почувствовать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слейте, снимите и опрессуйте
    можно промыть, переварить или сдать по гарантии
