1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Blehman, это заводской ? если да - есть пруф ?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да. Чтобы не восприняли за рекламу - ссылку в личку отправил
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Открутите распылители на смесителях и лучше не промывать а заменить. На всех. :)]:super: тогда станет как прежде. И давление уменьшите в квартиру или дом с гор водопровода. :hndshk:;)
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Распылители я снял сразу при установке.
    Давление 5 лет одно и тоже, 3 АТМ.
    За эти 5 лет один раз выпускал воздух из ПС.
    А тут уж больно много воздуха в воде. Хотя вроде снижается, по крайней мере вчера воздух выпустил, но данный момент ПС горячий по всей длине.
    Посмотрим как будет.
  5. alexnets
    alexnets
    alexnets
    Аргентина
    Привет.
    Есть полотенчик Terma Zigzag с термоклапаном, установленный в конце водопроводной трассы (по пути идут другие точки разбора воды). Трасса состоит из 3 труб: ХВС, ГВС и Рец (холодная, горячая и рециркуляция). Полотенчик подключен к ГВС и Рец.
    Когда будет достигнута нужная температура, термоклапан перекроет ГВС и соответственно Рец перестанет работать, а значит другие точки разбора тоже останутся без Рец. Тот же вопрос станет летом, когда полотенчик будет вручную перекрыт ввиду жары.
    Идеальным раскладом было бы наличие у термоклапана байпаса, но как я понял, его там нет: youtu. be/13nQIxfUKok
    PS Если закольцевать ГВС и Рец под полотенчиком, будет ли ГВС поступать в полотенчик, или он будет холодный поскольку вода будет течь по наименьшему сопротивлению, то есть по кольцу?
    PSPS Прилагаю три схемы (1. параллельно в ГВС и Рец, 2. последовательно в ГВС и Рец, 3. параллельно в Рец). Укажите на самую оптимальную, или внесите правки как должно быть, пжлст
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    3-я картинка, только отводы разнести
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Protasevich, и другие уважаемые спецы, добрый день!
    Почитал Ваши ответы по байпасу для полотенцесушителя в 2017 году.
    Правильно ли понял, что если линия РЦ от бойлера заведена на гребёнку ГВС, оттуда отвод в стяжке в туалет к умывальнику, от него - к ПС (расстояние между трубами ПС - 30-50 см, до ПС от пола около 1 м) - тоже в стяжке, от ПС вторая труба в обратку РЦ и к бойлеру.
    При этом под ПС на трубах ставятся тройники и в полу пропускается байпас. И ПС будет горячим? Не надо его делать ближе к ПС (т.е. не в полу, а в стене)?
    А то видел такую рекомендацию: "Где устанавливается байпас? Это не праздный вопрос, потому что при далеком расположении подключенного полотенцесушителя от байпаса будет наблюдаться снижение температуры на нем. Расстояние от перемычки до входа в сушилку не должно превышать 0,4 м."
    PS Вопрос задавал с предыдущих страниц, в общем схема как у предыдущего вопрошавшего, но вопрос вызван наличием кранов перед ПС - вдруг захочется отключить/уменьшить.
  8. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Помогите советом плиз. Собираюсь покупать БКН 250 литров с выходом под рециркуляцию. Имею ванну-джакузи объемом 465л. Посчитал: чтобы поваляться в ванной а затем сполоснуться под душем, придется нагреть воду в бойлере до 70грд (либо брать бойлер на 300л/60грд).
    Хочу поставить термостат, чтобы в трубе вода была скажем 50грд. Как лучше собрать тогда рециркуляцию?
    В голове два варианта - попроще, без использования вывода рециркуляции:
    И посложнее, с использованием вывода рециркуляции:
    Как посоветуете сделать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не забивать голову и не перегревать бойлер
    набирайте помедленнее, не быстрее мощности котла - и будет Вам щасте
  10. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Бойлер по паспорту до 80грд допускается. А "набирать помедленнее" в шаге от "закаляйтесь холодной водичкой". Не вариант. К тому же, мне даже 60грд не нравится в кране - обжигает.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    У меня первый вариант сделан - всё работает, очень доволен наличием термостата. Но есть нюанс с его работой.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Помимо ёмкости есть ещё такие характеристики как мощность теплообменника и мощность котла. Про нормальном сочетании (например мощность теплообменника 30-40кВт и мощность от котла 40кВт) всё будет очень хорошо.
    Или такой вариант. Если будут обычные краны и бойлер с мощным теплообменником, то и ничего замедлять не нужно - пока сольётся заново нагреется.
    P. S. И вообще не понял к чему в данном вопросе обсуждение рециркуляции? :faq:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    человек зашел не в ту тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/27599251/ читаем вдумчиво сначала и до конца
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может и мне кто ответит?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На гребенках/коллекторах рециркуляцию не делаю, я как бы не любитель создавать самому себе трудности, что бы их потом пытаться преодолеть. Соот-но и ответить в Вашем случае нечего.
    По построению обычной ветки рециркуляции и подключению ПС уже отвечал не раз, причем с наглядными картинками.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19825866/
